букса за климатик
nikolai_gidikov
- Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
букса за климатик
Здр. колеги ако откача буксата на климатика (от компресора) през зимата за да не се вкл. когато съм на положение само на преден прозорец ще имали някакъв проблем, да не работи климатика през зимата. Мерси предварително
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: букса за климатик
Няма да имаш проблеми освен по-бавното отпотяване при дъжд. Откачай смело.
Новини за коли под наем
- иво г. иванов
Препоръчително е дори през зимните месеци да включваш климатика макар и за 15- 20 мин., веднъж в
месеца. Все пак хладилният агент има и смазочни свойства, а ако някъде се образува конденз от разликите
в температурите на загрят двигател и мразовито време, работата на системата го отделя /конденза/,
чрез филтър- дехидратора.
- urgan
Другото е че при студено време компресора не се товари толкова съответно и нетовари и мотора. Аз като съм го пускал почти не се усеща че работи.
- tropper
+1иво г. иванов написа:Препоръчително е дори през зимните месеци да включваш климатика макар и за 15- 20 мин., веднъж в
Целта да се включва редовно за по малко през зимата е именно за да се раздвижи маслото (в системата освен 700-800гр фреон има и 150-200гр масло), което да напои гумените уплътнения. Ако това не се прави, те се втвърдяват, изпускат фреона и в един момент се оказва, че колкото и да допълваш пак изпуска и трябва да се разглобяват всички съединения за да се сменят уплътненията.
nikolai_gidikov
Да така е колеги мерси за инфото, но интересно на другите коли които не се пуска така цяла зима климатика как се смазват частите при тях?
- DigiPro
Пускаме си го ръчно когато има по-топли дни през зиматаnikolai_gidikov написа:Да така е колеги мерси за инфото, но интересно на другите коли които не се пуска така цяла зима климатика как се смазват частите при тях?
nikolai_gidikov
ОК разбрах колеги мерси за отговорите, ще го оставя така и ще карам повече на преден прозорец и долна част.
pilota_koko
- Регистриран: 01 авг 2009, 10:41
- Модел на автомобила: Ford Focus Tournier TDCI '04
- Местоположение: София - Троян
Колеги и аз търся разрешение на въпроса, при коя позиция ба врътките на парното не се включва компресора на климатика, а се запазва издухването на стъклото?
Имаме един служебен Транзит и в неговата книжка пише, че ако температурата е под 4 градуса се изключва функцията за изсушаване на въздуха, но практиката показва, че не е така.
Искам да мога да контролирам ръчно изцяло този процес, и ако някои знае как става това моля да отговори.
Пиша тук за да не отварям нова тема.
- иво г. иванов
По всяка вероятност точно тук е отговора. При мен на обдухване на стъклата не работи принудителната, вътрешнаpilota_koko написа: при коя позиция ба врътките на парното не се включва компресора на климатика, а се запазва издухването на стъклото?
циркулация на въздуха.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
