Тъмни прозорци
T punchev
- Регистриран: 06 ное 2005, 18:55
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 Zetec ST
Тъмни прозорци
Здравеите,реил съм да затъмнявам прозорците на комбито,само задните врати и стъклата на комбито! На стария ескорт си ги бях затъмнявал аз но ми отне доста нерви,и не стана много добре,та искам да попитам някои знае ли каде затъмняват стъкла?
- BadAngel
- Регистриран: 03 авг 2005, 00:07
- Модел на автомобила: '06 Ford Focus
- Местоположение: София, кв. Гео Милев
Re: Тъмни прозорци
иди при мишо, намира се на новия булевард от цум към люлин зад автокъща КОНЧЕТОT punchev написа:Здравеите,реил съм да затъмнявам прозорците на комбито,само задните врати и стъклата на комбито! На стария ескорт си ги бях затъмнявал аз но ми отне доста нерви,и не стана много добре,та искам да попитам някои знае ли каде затъмняват стъкла?
Играчките се променят,
момчетата - не.
момчетата - не.
T punchev
Re: Тъмни прозорци
Мерси,ще намина следващата седмица!
- Set
- Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
Колега да му беше казал името на човека поне. И по възможност къде се намира.Furious написа:и в Пловдив има човек който се занимава с това ето му и тел.0898513091
Таралежа е птица упорита!?!
demony
- Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
а някои дали знае къде се затъмняват стъкла не с фолио а със спрей??защото искам да си направя и четирите стъкла леко затъмнени но сега фолиото си личи и като те спрат някъде катаджии става лошо
а отпред особено лятото въпреки климатика като ме напече слънцето става Ад!Иначе като си взех колата беше и отпред с фолио и ходих така до морето и беше просто супер, ама като се прибрах тук ме спряха един път ии .... трябваше да го сваля фолиото
- Brock
За затъмняване на стъкла със спрей чувам за първи път. Има друго ХИМИЧЕСКО затъмняване на стъклата, но за него е нужна специална технология и незнам дали може да се направи след като е произведено стъклотоdemony написа:а някои дали знае къде се затъмняват стъкла не с фолио а със спрей??защото искам да си направя и четирите стъкла леко затъмнени но сега фолиото си личи и като те спрат някъде катаджии става лошоа отпред особено лятото въпреки климатика като ме напече слънцето става Ад!Иначе като си взех колата беше и отпред с фолио и ходих така до морето и беше просто супер, ама като се прибрах тук ме спряха един път ии .... трябваше да го сваля фолиото
Ако някой има повече инфо - нека да сподели - и на мене би ми било интересно
demony
Ами аз от един приятел бях чул че си сваляш стъклата занасяш ги в някаква фирма и ги пръскат със някакъв спрей който си избираш(той е прозрачен разбира се)след което ти изпичат стъклата при някакви специални условия и става тъмниBrock написа:За затъмняване на стъкла със спрей чувам за първи път. Има друго ХИМИЧЕСКО затъмняване на стъклата, но за него е нужна специална технология и незнам дали може да се направи след като е произведено стъклотоdemony написа:а някои дали знае къде се затъмняват стъкла не с фолио а със спрей??защото искам да си направя и четирите стъкла леко затъмнени но сега фолиото си личи и като те спрат някъде катаджии става лошоа отпред особено лятото въпреки климатика като ме напече слънцето става Ад!Иначе като си взех колата беше и отпред с фолио и ходих така до морето и беше просто супер, ама като се прибрах тук ме спряха един път ии .... трябваше да го сваля фолиото
- Brock
Явно всички грешиме - аз същоBrock написа:За затъмняване на стъкла със спрей чувам за първи път. Има друго ХИМИЧЕСКО затъмняване на стъклата, но за него е нужна специална технология и незнам дали може да се направи след като е произведено стъклотоdemony написа:а някои дали знае къде се затъмняват стъкла не с фолио а със спрей??защото искам да си направя и четирите стъкла леко затъмнени но сега фолиото си личи и като те спрат някъде катаджии става лошоа отпред особено лятото въпреки климатика като ме напече слънцето става Ад!Иначе като си взех колата беше и отпред с фолио и ходих така до морето и беше просто супер, ама като се прибрах тук ме спряха един път ии .... трябваше да го сваля фолиото
Ето какво открих докато се ровех в каталога на Конрад - спрей и лак за затъмняване на стъкла /виж приложената картинка/
- Brock
Ами в упътването пише, че се пръска по добре измито и обезмаслено стъкло отвътре и се оставя да се стече - става само при вертикални прозорци. След като изсъхне отгоре се нанася слой от пастата, която е в комплекта, и която прави покритието устойчиво на надраскване, миене и нормалните атмосферни условия в автомобила. За да се свали това покритие се продава спрей за тази цел или в краен случай се използва разредител за боя.mrdds написа:това покритие не мисля че ще изкара дълго,предполагам че ще се измие.Все пак е повърхностно и се нанася по най-обикновен начин.Без печене,без баяне,без никакви други по-специални процедури.
След като прочетох това, си мисля, че покритието е достатъчно устойчиво - все пак е като боята на автомобила, която изкарва не малко време...
Лошото според мене е, че този спрей е наличен само в три цвята - син, антрацит и бронз. Другото, Което не пише е дали след няколкократно нанасяне се постига по-висока затъмненост на стъклото. Между другото също така пише, че е разрешено нанасянето само на страничните задни прозорци - както и затъмняването с фолио.
demony
казах ви че и в България има такива фирми но незнам къде се намират!А вие не вярватеBrock написа:Явно всички грешиме - аз същоBrock написа:За затъмняване на стъкла със спрей чувам за първи път. Има друго ХИМИЧЕСКО затъмняване на стъклата, но за него е нужна специална технология и незнам дали може да се направи след като е произведено стъклотоdemony написа:а някои дали знае къде се затъмняват стъкла не с фолио а със спрей??защото искам да си направя и четирите стъкла леко затъмнени но сега фолиото си личи и като те спрат някъде катаджии става лошоа отпред особено лятото въпреки климатика като ме напече слънцето става Ад!Иначе като си взех колата беше и отпред с фолио и ходих така до морето и беше просто супер, ама като се прибрах тук ме спряха един път ии .... трябваше да го сваля фолиото
