Леееееко свети лампата за акумулатора.
4ukundur
Регистриран: 02 фев 2010, 13:29
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1300 cm3, 1993
Мнение от 4ukundur » 10 окт 2011, 12:25
На фиестата вчера сутринта на дъжда като запалих и продължи съвсем леееееко да свети лампата за зареждането на акумулатора. След известно време /10-тина мин/ се оправи, този проблем го имах пак преди няколко години ама не си спомням как се реши...да не е слаб ремък на алтернатора, че скоро имах ремонт на алтернатор и да не би да не са го стегнали.
essex
Re: Леееееко свети лампата за акумулатора.
Мнение от essex » 10 окт 2011, 15:10
М/у другото и при мен днес имаше такъв номер, но бях пуснал парното на 2-та степен, подгрева на задния джам, касетофон, фарове и като натисна спирачка започва да мъждука :D:
Мнение от diesel1.6 » 10 окт 2011, 15:50
Четки, но не съм сигурен
essex
Мнение от essex » 10 окт 2011, 16:01
малко трудно да са четки, щото мойте ги сменях тази година, но може би пръстена е много изяден и не контактува както трябва.
4ukundur
Мнение от 4ukundur » 11 окт 2011, 14:20
Днес ми направи впечатление, че почва да свети и като мина през локва. Щом я премина и гасне лампата.
Doin
Мнение от Doin » 11 окт 2011, 14:57
Опитай дали не е ремък - вдигни капака, намокри ремъка и виж дали ще светне лампата.
sobieski_90
Регистриран: 20 дек 2009, 17:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8cc 16V ZeTec
Мнение от sobieski_90 » 01 ное 2011, 19:33
Преди месец- два имах подобен проблем и се оказа генератора не е сериозен проблем, ако се не се остави така! По- добре отиди колкото се може по- скоро защото ако е генерато може да почнат да ти горят уредите по таблото или да изгори нещо др. и съответно проблема става по сериозен. отиди и дай 20 лв отколкото накрая 250. :)
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 01 ное 2011, 20:34
При мен свети много често и обикновено се дължи на преконсумация на ток заради разхлабени или лоши връзки. И при мен като при essex светва леко като натисна спирачките, особено с моите 100 вата стопове отзад. Някой път и постоянно. Какво да се прави, като не се продават нови панели за задните светлини, като купих колата със срязан кабел за фаровете, че да можело навремето да се присади ключ от лада (направо майсторско изпълнение, не подлежи на обсъждане) и като вече заради тея истории ми се стопиха две основни букси на елинсталацията, втората едва я отървах да не замине съвсем като първата. В неделя намерих време да поиграя с поялника тук-там, но за проклетия в гаража на село някой беше отмъкнал разклонителя и не ми стигаше кабела да стигна до всичките букси! :evil: Нищо, тая събота продължавам и се надявам полека-лека да си реша проблемите с тия връзки. И останалите, които лично съм слагал, и те не са много добре направени. Поне са на алтернативен кабел от акумулатора и не товарят основната букса, през която иначе всичко освен запалка, плафон и аварийните минава.
Тъй че, съветът ми към колегите е да си прегледате тоците по колите, къде има замърсено, разхлабено и прочие, и особено ако има нещо преправяно, че не се знае кой как го е навързал.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
achernar
Регистриран: 09 юли 2008, 12:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX, 92 г., бензин, 1,4 CVH, 75 к.с., карбуратор, 5 врати, ръчен смукач
Местоположение: Русе
Мнение от achernar » 10 ное 2011, 23:11
Не е лошо първо да провериш дали ремъка на алтернатора не се е отпуснал /охлабил/. Лично аз, едва след това бих започнал да проверявам за лоши връзки и прогнили кабели. Щом като си правил ремонт на алтернатора скоро, едва ли четките му ще са станали вече за подмяна, но пък има някаква вероятност пружинките им да са омекнали и да не притискат добре графита към колектора. За друго не се сещам в този момент... По-надолу ще изброя и някои от най-честите причини, лампата за заряда на таблото да примижава. От личен опит знам, че при преминаване през локва, когато ремъкът на алтернатора приплъзва, заради това че се е охлабил, лампата на таблото винаги примижава, но след няколко метра, когато ремъкът изсъхне, тя угасва. Примижавенето може да се забележи също и веднага след ремонт на алтернатора, когато след подмяна на четките, заедно с реле-регулатора, графитните им контактни чела още не са добре напаснати към кривината на пластинките на колектора и заради това контакта помежду им не е много добър, но с навъртането на километри, този проблем би трябвало да изчезне. Примижаването на лампата на таблото се наблюдава и при включване на повече консуматори едновременно - светлини, чистачки, вентилатор на парното, радио и т.н.
Надявам се да съм ти помогнал с нещо, защото може би си се оправил вече. Съжалявам ако съм закъснял, но малко късно видях темата ти.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 14 ное 2011, 13:46
При мен присветването отслабна сериозно след два пъти игра по инсталацията с поялника. Сега почти не ми свети постоянно и много по-слабо като натисна спирачки (говорим нощем на фарове). Но при мене това светене се дължи именно на проблеми по токовете. Първия път минах връзки по единия от стоповете, където все мъждукаше и не светеше като хората. Втория път се заех с основната инсталация. Ладовите ключове, които преди ми заместваха оригиналния ключ за фаровете, не издържаха дълго и започваха да се топят. Оттам пострада и тройната букса под волана, и след като смених оригиналния ключ за фаровете бях много затруднен да го вържа добре заради срязания кабел. Сменената само от едната страна тройна букса ми издържа 2 години, след което и тя успя тотално да се разтопи, а тръгна и от другата страна.
Затова я разбих (полустопена нямаше как да се разглоби нормално) и минах с поялника 6 от 12-те й връзки, на парчетата кабели които можех да сваля и да си ги прибера при мен (щото както писах по-горе, нямах удължител). Всъщност в оригинал връзките са само 6, но когато я сменях се наложи да добавя още 6. Предстои ми да мина, освен 6-те дето ми остават, и кабела до ключа за фаровете, където също съм сложил една връзка на срязаното, и още една, където се разделят кабелите към двата чифта стопове.
Присветването всъщност именно показва повишения разход на ток заради по-голямо съпротивление някъде по инсталацията. А най-често такива проблеми в инсталацията (като изключим изложените места на атмосферни условия) се появяват точно на местата, които са под напрежение най-дълго време и през които минават най-много и мощни консуматори. Инсталацията ми на допълнителните фарове никога не е давала проблем, въпреки че мощността им е еднаква като на основните.
essex
Мнение от essex » 28 юни 2013, 14:51
Колеги преди няколко дни ми изпадна едно акумулаторче, реших да го позаредя и да го сложа на колата за да видя дали е читаво. За сега е читаво, но странното е че този акумулатор е 75 Ah и е на не повече от 2 години.
Моят акумулатор го взех зимата на 2012 т.е. сега е на година и половина 62 ah. От както имам колата при натискане на спирачката, включени фарове и касетофон лампата започва да мижи леко, преди 2 месеца най-сетне се наканих да сложа резервния алтернатор след като го обслужих и сложих ефекта беше по лош, видимо лампата започна да мижи повече. При замерване винаги е бил в границите, 13.8 при почти всички пуснати консуматори и 14.2-3 при всичко изключено.
Сега като сложих другия акумулатор лампата въобще не се вижда, е значи моят акумулатор дето е нов не е уред, днес го мерих 12.8 показва. :mrgreen: :D:
Мнение от madboy » 28 юни 2013, 17:05
Пробвай го на някой съсед на колата, да видиш дали ще му светка лампата. :idea:
Мнение от ЯЛТА » 28 юни 2013, 18:00
essex написа:лампата започва да мижи леко,
Купи си едно такова, за да си следиш напрежението постоянно:
