Автомобила не иска да пали !!! СПШНО !!!
bboy
Регистриран: 17 юни 2011, 23:11
Мотор: 1.4 CVH + АГУ (съответно с изпарител :D)
Купе: хечбек и 14 различни нюанса на червения цвят :)
Мнение от bboy » 15 окт 2011, 21:21
Дайте идея защо когато ми свърши газта не иска да пали и на бензин как мога да го оправя защото колата ми е застанала наделече от нас и се притеснявам !!! Нямам газ само бензин в колата и то много !!
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Re: Автомобила не иска да пали !!! СПШНО !!!
Мнение от Gattuso » 16 окт 2011, 00:40
Първия и най срещан проблем е да ти се издуха копчето от което да не можеш да прехвърлиш от газ на бензин. Едно ново е около 20лв. вече 3 такива сменям.
Може да е отишла бензиновата помпа и за това да не иска да пали не бензин.
Най-добре е да те дръпнат до най близката газстанциа да сложиш газ и после да търсиш проблема
bboy
Мнение от bboy » 16 окт 2011, 05:25
Мерси колега така и стана но като сложа газ колата върви и на двата вида горива!!!Когато няма бензин но има газ, на газ си върви, и съответно на бензин не върви.И пример като днескашния случай когато карам и ми свърши газта сменям на бензин свършва и той,колата спира на място,притичвам с любимата си тубичка до бензиностанцията слагам 10 лв бензин ,наливам ги на колата , завъртам ключа и нищо стартера върти и нищо.И когато я до бутам до бензиностанцията и сложа малко газ колата пали от четвърт _friends_ _friends_ _friends_ чакам идея предложения.Относно КЛЮЧА за превключване Г/Б той е наред нямам видим проблем пробвал сам с друг ключ и резултата е същия :)
Мнение от HACKO » 16 окт 2011, 08:47
bboy написа:Мерси колега така и стана но като сложа газ колата върви и на двата вида горива!!!
Как върви на двете горива? Влизаш сутринта в колата, превключваш на Бензин, въртиш и пали или палиш на Газ, и по някое време превключваш на Бензин?
bboy
Мнение от bboy » 16 окт 2011, 14:39
Значи паленето става на бензин след което прехвърля на газ автоматично !!! А прехвърлянето което правя аз когато усещам че ми свършва газта става ръчно от копчето :)
