Проблем още с първия студен ден.../РЕШЕНО/
- Slavi_
- Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Здравейте колеги, ето че дойде първия студен ден и го посрещнах сутринта с проблем.Колата запали от раз на бензин обаче нямах много бензин и обърнах почти веднага на газ поработи около минута и тръгнах да излизам назад, подадох рязко газ и колата угасна и после не можа да запали.Мъчих я на газ не щеше после пробвах на бензин запали, но угасна почти веднага.И предните зими е правила така ,но винаги е палела. Предполагам, че съм я задавил и искам да попитам има ли някакво решения за тоя проблем, че не ми се иска цяла зима да ходя пеш. Мерси предварително
Последна промяна от Slavi_ на 01 дек 2011, 13:32, променено общо 1 път.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Проблем още с първия студен ден...
Не си я задавил, а по скоро ти е замръзнал изпарителя, когато изпарителя замръзне се подават едновременно и газ и бензин, поради факта, че клапана на изпарителя не може да спре притока на газ, тогава става много трудно паленото, случвало ми се няколко пати, изхода е да облееш изпарителя с топла вода по възможност или да изчакаш да се поразмръзне.
- Slavi_
Какво имаш предвид да се поразмръзне дано не се налага да чакам до напролетDidibao написа:Не си я задавил, а по скоро ти е замръзнал изпарителя, когато изпарителя замръзне се подават едновременно и газ и бензин, поради факта, че клапана на изпарителя не може да спре притока на газ, тогава става много трудно паленото, случвало ми се няколко пати, изхода е да облееш изпарителя с топла вода по възможност или да изчакаш да се поразмръзне.
- Didibao
Имам в предвид, че като ти го направи пак тоя номер виж изпарителя, ще станал целия бял и в скреж.
- Slavi_
Работата е там ,че не беше защото го погледнах .Didibao написа:Имам в предвид, че като ти го направи пак тоя номер виж изпарителя, ще станал целия бял и в скреж.
- madboy
Може да не е в скреж, но ще е много студен.
- Slavi_
Ами намерих му цаката. Чакам да загрее малко (докато почне да духа леко топличко) на бензин и тогава превключвам на газ.
kokala
- Регистриран: 04 юни 2009, 14:34
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 93, 1.3 -червен
браво намерил си му цаката иначе това с топлата вода е истина от личен опит ти го казвамSlavi_ написа:Ами намерих му цаката. Чакам да загрее малко (докато почне да духа леко топличко) на бензин и тогава превключвам на газ.
Ford Fiesta 93, 1.3 - червен
Nissan Primera P11 98, CD20T - червен
Re: Проблем още с първия студен ден.../РЕШЕНО/
Че то с такава оправия, по-добре си карай на Бензин. Оправи си изпарителя. Аз паля на Бензин само първия път за деня, изчаквам 20-30сек. докато се стабилизира работата на мотора и минавам на Газ, и да угасне после пали на газ веднага. На жената Фиестата откакто миналата Зима сложихме уредбата не е помирисвала Бензин.
- Slavi_
Значи след като замръзва изпарителя има някакъв проблем така ли? Като чета във форумите е доста често срещан проблем. Според теб какъв може да е проблема в изпарителя? И между другото кормилния прът, за който те питах не е на втулки, а има един вграден лагер, който е много ситен (само един е). ПоздравиHACKO написа:Че то с такава оправия, по-добре си карай на Бензин. Оправи си изпарителя. Аз паля на Бензин само първия път за деня, изчаквам 20-30сек. докато се стабилизира работата на мотора и минавам на Газ, и да угасне после пали на газ веднага. На жената Фиестата откакто миналата Зима сложихме уредбата не е помирисвала Бензин.
Не, не е проблем, всички замръзват (чиста Физика), просто някои са по-чувствителни към това състояние и угаснат ли в първите няколко минути няма палене докато не се размразят. Когато е студен изпарителя не може да работи правилно на тихи обороти и също така не може да осигури достатъчен дебит за голямо натоварване, затова и гасне като подадеш рязко газ.
- Slavi_
Затова са ми казали, че трябва да карам на газ след като колата загрее(вдигне от 40 градуса нагоре) преди това не работел както трябва. Пък и смятам, че не е много рентабилно да се кара на студен изпарител защото не смея да си помисля какъв ще е разхода.HACKO написа:Не, не е проблем, всички замръзват (чиста Физика), просто някои са по-чувствителни към това състояние и угаснат ли в първите няколко минути няма палене докато не се размразят. Когато е студен изпарителя не може да работи правилно на тихи обороти и също така не може да осигури достатъчен дебит за голямо натоварване, затова и гасне като подадеш рязко газ.
И да питам: Четох някъде. че не било хубаво да се полива замръзнал изпарител с топла вода, защото това водело до изкривяване на самите части на изпарителя (външните ламарини (корпуса)), което водело до проблеми после. Има ли нещо такова?
Завишава, но не е чак толкова драстично, по груби сметки 0.5-1л.
За поливането с топла вода има хора дето го правят постоянно със години.
- Slavi_
Склонен съм да ти вярвам за разхода. По приказки съм чувал за нещо от сорта на 15 до 20 литра разход на студен изпарител. Но до литър е екстра.HACKO написа:Завишава, но не е чак толкова драстично, по груби сметки 0.5-1л.
При мене е така, за други изпарители не знам.
