Смяна ангренаж Puma 1.4-Zetec S
excalibur
- Регистриран: 05 авг 2011, 17:20
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.4
Колеги предстои ми смяна на ангренажен ремък на пумата.Колко ролки има за смяна с ремъка и водна помпа сменя ли се? Благодаря ви предварително за отговорите
Re: Смяна ангренаж Puma 1.4-Zetec S
За помпата не знам, не съм сменявал при смяна на ремъка като купих Вещицата.
Ролката е една.
Даже една темичка бяхме зафоримили за ремъците и ролките.
Ще питаш и за тях със сигурност
Виж закованата тема "я хвърли едно око преди да питаш"
Ролката е една.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Днеска правихме порцедурата с новия ми майстор.Малииии,не е за всеки работа.Доста врътка има и даже вика отсега нататък ще си помисля какви пари да взимам за такава фиеста ама айде на теб ти казах предварително
.На пумата е същото и ремъка е същия.Иначе ролката може да се прецени на место дали е тръгнала или не,а и е по-добре оригинална стара от колкото нова менталява.И ремъка на ангренажа беше форд,предполагам не е под 100 хилки ако не и повече.Аз от както взех колата имам 30 и малко хиляди само.Взех ремъци Континентал контитеч,шити са.
- bateto_toshko
Не присъствах при смяната , но да , доста врътка е имало .Много внимавай , на кой ще си дадеш колата , защото по книга фиксирането на валовете става със специален инструмент , тъй като няма белези и като развиеш се получава колелото на късметаexcalibur написа:Колеги предстои ми смяна на ангренажен ремък на пумата.Колко ролки има за смяна с ремъка и водна помпа сменя ли се? Благодаря ви предварително за отговорите
За водната помпа някои сервизи задължават да я смениш ако искаш гаранция , въпреки че тя се задвижва от пистовия ремък , не от ангренажа
- Kostadin21
Ние усетихме на къде отива работата и си направихме нови белези иначе щяхме да берем ядовИ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
