Теч на антифриз в купето на Фокус
bard
Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Мнение от bard » 27 окт 2011, 23:15
Здравейте, преди няколко дена след поредното пътуване около 150км. забелязах, че на предната дясна стелка се е образувала една вадичка. Беше капало от духалките за краката, които са точно под жабката. Веднага махнах жабката, за да видя откъде точно капе, но всичко беше сухо. Оставих жабката свалена и вече два три дена няма и капка. Като че ли антифриза е спаднал малко в казанчето, щото по принцип вдигам често капака. Някой има ли каква може да е причината?
Благодаря!
иво г. иванов
Re: Теч на антифриз в купето на Фокус
Мнение от иво г. иванов » 28 окт 2011, 22:29
А по време на последното пътуване и през онези дни да е валяло дъжд?
Имам предвид дали да не си погледнеш уплътнението м/у стъклото и пластмасовата кора над филтъра
за купето.
bard
Мнение от bard » 29 окт 2011, 13:38
Това е интересното, че даже и пътя беше сух и почти 90% съм сигурен че е антифриз, защото малко е паднало нивото в казанчето. От някъде е избил, но от къде? Точно зад жабката има нещо като бункерче, това най-вероятно е вентилатора на парното и от него излизат духалките за краката. Мисля че точно от там е текло. Някой знае ли на какъв принцип действа кочето - студено/топло, понеже при въпросното пътуване го бях сложил на средата, демек, нито крайно ляво(студено), нито крайно дясно(топло).
