Ford mondeo
- Регистриран: 09 ное 2011, 17:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2 TD
Ford mondeo
Колеги нов съм във форума и не знам дали ще ми се обърне внимание,но искам да попитам някои неща.Преди два дена си купих Ford Mondeo 2 TD 116 к.с. 2002 година,и искам да попитам-
-какво масло е най-добре да сложа и горе доло колко струва?
-ремъци и рполки горе доло колко струва и към каква марка да се ориентирам(понеже млко ми привършиха парите) качествена естествено
-задължително ли е да сменям нещо по климатика(не знам дали работи добре понеже само го пуснах веднъж и си охлаждаше добре)
-ако може да ми кажете размерите на джантите и карето какъв размер са(сега е с 16 но мисля да му взема за зимни 15)
-и последно сутрин като го запаля и излиза бял пушек за 2-3 минути,след това никакъв,дали не бара масло?
Благодаря предварително.
- opex
Re: Ford mondeo
За масло и т.н. има тема.
Нищо не сменяш по климатика. Чак лятото, евентуално, ако не духа студено - фреон (и защо го няма). Може би филтър на купето, ако сега ти изпотява яко прозорците дори с пуснато парно и т.н.
Джанти за зимни - нормални, железни. Междуболтовото мисля, че е 5х108.
Бял или синкав пушек излиза? И мирише ли едно лютиво такова, гадно? Нещо турбото ако пропуска масло..
Re: Ford mondeo
пушека е бял и за 2-3 минути изчезва.Ама и маи понамирисва ама чак на гадно не
- DigiPro
Re: Ford mondeo
Двигателя е с ангренажна верига. А май съм чувал от колеги че на това мондео минималния размер джанти е 16 цола заради по-големите спирачни дискове/апарати.
Re: Ford mondeo
DigiPro написа:Двигателя е с ангренажна верига. А май съм чувал от колеги че на това мондео минималния размер джанти е 16 цола заради по-големите спирачни дискове/апарати.
Сигурен ли си колега?Не че нещо ама до някъде ме плаши тая верига и цената за джантите.Иначе за фордака не мога да ви опиша колко ме радва.160-170 км. е залепнал за пътя.И за 400 километра маи добър разход ми дава.
Re: Ford mondeo
15 цола джанти не стават, от 16 нагоре-17,- 18 и така. Не знам каква е тая мания зимно време с по малки джанти, обратното е. Карай си смело, ще пуши синьо ако гори турбото масло. Маслото за двигателя е синтетика.
- Регистриран: 21 яну 2010, 15:56
- Модел на автомобила: форд мондео комби
Re: Ford mondeo
С верига е! А какво те плаши това???????zliqiliq написа:DigiPro написа:Двигателя е с ангренажна верига. А май съм чувал от колеги че на това мондео минималния размер джанти е 16 цола заради по-големите спирачни дискове/апарати.
Сигурен ли си колега?Не че нещо ама до някъде ме плаши тая верига .........
Re: Ford mondeo
Да не му дрънка ?!propai написа:
Re: Ford mondeo
Не ми дрънка просто съм чувал, че доиде ли и времето все едно правиш основен ремонт
.Иначе малко по-малко първоначално обслужване.Разбрах че е писано, но моля ви посъветваите ме за масло (като марка и да се има предвид че карам малко и ще го сменя почти след година).И последно-колата беше без стерео и си мисля мога ли да намеря оригинално CD втора ръка че ново ако въобще се продават ще е 5-6 стотака.
Re: Ford mondeo
Я това няма ли да ти стане :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 36#p382036
а за маслото-синтетика, Форд-формула. Най здравите мотори са с верига.
Последна промяна от ЯЛТА на 10 ное 2011, 19:02, променено общо 1 път.
Re: Ford mondeo
Много е готино и без пари,но май няма да стане за моя фордак щото при мен май е от по стария модел а да преправям не ми се занимава.
Re: Ford mondeo
Re: Ford mondeo
писах му на момчето
Re: Ford mondeo
Дано да се споразумеете, и да си имаш оригинална музика в колата.
Re: Ford mondeo
Абе колеги обих се да търся инструкции за екслоатация за мк3 в нета нищо не намерих.Айде ако накой знае за такива на български или английски да помогне.
