ТЕЧ АНТИФРИЗ!!!!!!!!!!!!!!
- fordhaskovo
- Регистриран: 26 юли 2010, 23:30
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 td 1996, Mercedes W210 E240
- Местоположение: Хасково
Здравейте, сутринта преди да запаля колата забелязах някаква малка локвичка някъде под картера, в смисъл е текло накъде по ангренажа от към страната на генератора, да не би да е водна помпа, но ако е защо не ми тече като карам, а само като е била студена ? Има ли някакви маркучи в тая област ?
- madboy
Re: ТЕЧ АНТИФРИЗ!!!!!!!!!!!!!!
Възможно е да му е дошло времето за смяна, а пък и при този студ, да са се посвили доплънително нещата там.
Ами има, във водната помпа влиза маркуч, напълно е възможно от хлабава скоба да се получава това, като изстине да протича а като загрее да спре.
Така е,- където е хлабаво на студено протича а като загрее се разширява и не тече. Провери си връзките-скобите на водните съединения.
- fordhaskovo
Интересно, че през деня като я оставя за 10 часа без да я паля не тече, а само вечерта при по ниските температури има малка локвичка, която на сутринта като погледна вече е спряло да тече. Изглежда при най ниските температури започва да капе.
