Дисплея ми свети постоянно!
Miroslav Kirilov
- Регистриран: 06 ное 2011, 17:15
- Модел на автомобила: FOCUS ST
- Местоположение: Велико Търново и Павликени
Здравейте на всички от форума!
Имам от около месец Focus Mk2. Забелязах, че дисплея за километража остава да свети след като заключа колата. Не ми се струва редно, та реших да попитам дали при колегите със същия модел е пак така.
Благодаря предварително ако някой отговори!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
Re: Дисплея ми свети постоянно!
Няма проблем,всички са така.Дисплея изгасва след около 40 минути.Не се притеснявай,това е нормално.
Miroslav Kirilov
Благодаря за отговора! При мен обаче не угасва. Не знам дали е от значение това, че колата се отваря и пали без ключ. Днес дори се приближих да я проверя без "ключа" да е в мен, от съображения че дисплея светва когато "ключа" е наблизо, но уви. Явно си свети си по цяла нощ.
- synthez 3D
- Status: На линия
Понякога след първото изгасване,светва отново за определен период от време.И това май го прави няколко пъти,докато заспи напълно.Да не би да си улучил момента в който е светнал за пореден път?Възможно е при безключовия достъп да е различно,но при стандартното заключване прави така.Имаш ли инсталирана допълнителна аларма,или неоригинална аудиосистема?Проблема може и да е от тях,ако не са инсталирани правилно.
Miroslav Kirilov
Всичко си е оригинално, макар че колата не съм я вземал нова и не мога да съм сигурен. Май ще взема да питам в сервиза. Може да знаят нещо. Благодаря пак за отговора.
