Жужащ звук от мигачите
- MyxomopeC
- Регистриран: 14 авг 2010, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5/2.0/TITANIUM
Здравейте колеги
От доста време не сме се чували
... та да мина към проблема. На пумичката и изчезнаха мигачите. Когато пусна ляв, десен мигач или аварийни се чува жужащ звук зад волана и мигачите не светят. Какво може да е това??? Само да допълня... алармата ми е свързана с мигачите и когато пусна алармата те си светят.
Благодаря
Благодаря
Ще го докараме ...
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
Re: Жужащ звук от мигачите
При мене така прави от бутона за аварийните. Като го превключа няколко пъти и се оправя и мигачите почват да работят. Предполагам че контактите са замърсени и иска напръскване със контактен спрей, но тъй като още не са спрели напълно "не намирам време" да се занимая.
- MyxomopeC
Няколко пъти опитах да вкл./изкл. мигачите аварийните ... но за жалост... нищичко не светнаHACKO написа:При мене така прави от бутона за аварийните. Като го превключа няколко пъти и се оправя и мигачите почват да работят. Предполагам че контактите са замърсени и иска напръскване със контактен спрей, но тъй като още не са спрели напълно "не намирам време" да се занимая.
Ще го докараме ...
Като гледам Ключа е като на Ескорт, като махнеш горната пластмаса и ще видиш целия блок. В един блок със превключвателя за чистачките е, захванат е със болтове, сваля се без да се сваля волана. Самия блок се разглобява, със винтове е, не е сложно само внимавай за излитащи пружинки и фиксатори. Между другото това Черното реле е релето на мигачите.
- MyxomopeC
Тази снимка я намерих в 1 друг форум... мисля си, че е от Пума
поне това разглобяваха там. Еми ... събота ще кача снимки когато го разглобя
Само трябва да си намеря контактно спрейче ... или нещо от сорта
Дай боже после да го сглобя
>:D<: >:D<:
Ще го докараме ...
matorsko6
- Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
здравейте! от няколко дни не ми работят мигачите и аварийните светлини.Преди ги оправях като ударя под волана пластмасата но вече и това не помага.дали повредата не е от релето.колата е форд мондео 94г.
Любо
Много е вероятно от релето да е. Или да се е разкачил някой кабел от много бой. При лош контакт, като го удариш и явно контакта се е възстановявал. Сега или е изгоряло релето или въпросния контакт е проблема...
П.П. Що си биете колите!?? - Не ми отговаряйте
- MyxomopeC
Здравейте
Проблемчето вече е разрешено... Милото реленце беше заминало. 12лв. и проблема се отстрани
За хората като мен, които нямат предтсава от тези неща ... Релето се намира в черна кутийка, която ще видите когато махнете пластмасовите капаци зад волана от лявата страна. Захваната е с 1 пастмасово краче
Махате старото и слагате новото
Благодаря на всички за коментарите
Ще го докараме ...
peigera
- Местоположение: Бургас
при мен този проблем се реши като отворих релето за мигачите и презапоих спойките имаше напукани спойки релето ти е това черното което е забито под лостчето на мигачите трябва да има три извода
- pachev83
- Регистриран: 20 фев 2008, 21:03
- Модел на автомобила: ESCORT 96 1.8 TD SEDAN
здравейте и при мен е подобно.само че когато дам десен мигач си проработва когато иска 50 на50.свалих цялата пласмаса с 2 та ключа и субирам инфо преди да отворя да почистя контактите да не фракне че има пройинки вътре.А имам въпрос които е по запознат ?Под 2 те лостчета за фарове и мигачи има малки метални бутончета които се таркат по волана задната част които е с метални крагове и там ми е мръсно много.като мрасна грес. Дали може тва да е проблема ми? колата е ескорт седан 96 дизел
peigera
Това е за клаксона .Трябва да е така не се притеснявай. По вероятно проблема при теб да е в самия ключ за мигачите което лично на мен не ми се е случвало все още да срещна такъв проблем.
pecakada
- Регистриран: 20 май 2007, 16:10
- Модел на автомобила: ford mondeo '93 2000 16V Ghia
- Местоположение: Пазарджик
Да запиша и моя проблем .Когато дам мигач (десен) започват да ми мигат дългите(светкавицата). Свалих конзолата с мигачите и чистачките ,разглобих я и..... си е*а мамата
.Сглобих я дваисетина пъти но проблема го има.А да спряха да ми изключват мигачите при завой.Ако някой знае какво точно трябва да направа освен да си купа нова ако може да сподели.Колата е ескорт мк6
peigera
Проблема с дългите е, че се износват едни целиндърчета вътре и започват да дават връзка. Няма оправия сменя се
