Проблем с мигачите.Решен.
miroslavkl
- Регистриран: 13 сеп 2008, 22:34
- Модел на автомобила: ford-escort-1.4 91g
Здравейте, момчета.
От известно време като карам и някъде има неравност, се чува щракане на релето за мигачите и мигачите се включват краткотрайно и двата.Напоследък започна да го прави постоянно и стана опасно да се движа по пътя.Смених цялата машинка на мигачите със старата, резултата е същия.Откачих обувките на прекъсвачите във вратите и пак същото.Мисля си, че чувам релето на мигачите понеже само в движение го прави все едно включвам за миг аварийните и така започва да щрака.Мислих си дали нещо алармата няма пръст нали и тя е свързана с мигачите някак си.Колеги шофьори само ме поглеждат странно, което не е проблем, но си мисля за полицаите на пътя направо ще ми направят акт. Дайте съвет къде да търся проблема.
Последна промяна от miroslavkl на 05 дек 2011, 23:17, променено общо 1 път.
Re: Проблем с мигачите.
Вероятно се касае за късо-съединение,-някъде замасява,- протрит или оголен кабел. Трудно за откриване, но по пътя на елиминиране на консуматорите можеш да откриеш причината.
miroslavkl
Мерси за бързия отговор.И аз се съмнявам за протрит кабел и си мисля за кабелите на вратите освен във тях да е проблема.Мисля, че трябва да сваля предпазните кори над гумите за да стигна до кабелите във гредите.Или беше вътре в купето над таблото някъде.Благодаря за интереса към темата.
- Doin
А можеш да погледнеш и ключа за аварийните.
miroslavkl
Вижда ми се панелчето за аварийните здраво, а и не знам дали няма да се разхвърчат пружини и сачми.Все пак благодаря за съвета, ще го погледна, но се сещам че слагах целия модул над кормилото стария и нямаше ефект.Благодаря за интереса.
miroslavkl
Реших проблема момчета, да не повярва човек къде е бил проблема.Оказа се че на капака на двигателя също има прекъсвач за отворено положение, и той се е бил разхлабил, при преминаване през неравности капака се замасява и задейства аварийната сигнализация.Разбрах случайно, познат се загледа,че при изолирани прекъсвачи на вратите като отварям капака на двигателя мигачите пак се включват а не би трябвало та се замислих и открих прекъсвача и от там проблема.Мерси за интереса и съвета от колегите във форума и поздрави на всички.
