съединител Транзит
krais
- Регистриран: 23 мар 2007, 05:37
- Модел на автомобила: ford trnzit
съединител Транзит
Имам проблем със съединителя на Тразит.Смеих лагер,притискателен.феродов,жило но отделя ниско и 1-ва влиза малко по трудно.Ще съм благодарен ако дадете съвет за причината и евентуално отстраняването и.
Re: съединител Транзит
Ами, пак трябва да смениш притискателя.
krais
Благодаря,Наско!Какъв е проблема на притискателния диск,според теб?
Най-вероятно е менте, за съжаление няма гаранция откъдето и да го вземеш.
Ако не си минал още 2000км, поизчакай може да се оправи като се напасне феродото, но си предяви претенциите за рекламация(ако имаш такава опция).
krais
Имам.Но се получи нещо което за мен няма обяснение.Изминавам 10-15км и се оправя съединителя,заработва нормално.Отделя на около3-4 пръста от пода,леко без придръпване,след това пак първото включване ниско с леко усилие.Но сега пък се яви и друг проблем,за да запали въртя по дълго време на студен,мени обороти ,като подам газ и отопусна претриса и гасне.Смеил съм филтър но не става ,дай съвет.Благодаря предварително
