Мнения за Mondeo 1.8TD (96-00г.)
minkov89
- Регистриран: 09 дек 2011, 18:52
- Модел на автомобила: Mondeo
Колеги, мераклисал съм се за Форд Мондео 1.8TD, модела от 1996 до 2000г. Гледам, че за около 3000 - 3500 може да се намери. Интересува ме двигателя здрав ли е? Скъп ли е за поддръжка? Пъргав ли е, като разход как е ? Също така ме интересува как вози колата и е много важно: здраво ли е окачването? Гният ли ламарините като при предишния модел? Това е в обши линии. Ще съм ви много благодарен ако ми дадете малко инфо
Re: Мнения за Mondeo 1.8TD (96-00г.)
По-добре дай 4000 и си вземи рено сценик с 1,9тд двигателя. Или друго с този двигател, ако държиш на дизел. Всъщност продавам едно поовехтяло ауди А6 на такава цена, с 6 скорости и т.н.
За мондеото си приготви към 600 лв за смяна на ангренаж и профилактика на ГНП за да си доволен. Ако ГНП не е направена добре, колата е неприятно мудна в града. Поне извън града си върви. Ламарините гният, но колата не се разпада. То се вижда дали са изгнили - намери едно ръждясало, запомни къде от вътрешната страна на прага има гнило и като гледаш маскираните, натискай там с нещо удобно. Гние и точно под петата на човеците отпред, там има снадка на ламарините.
Ако са ти смачкани пружините и колата е ниска, започват да заминават последователно предни лагери, амортисьори, геометрия на окачването, и вози лошо в такъв случай.
Има и хубави неща, но ти питаш за лошите.
- mcdilan
- Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
- Местоположение: Бургас
Аз имам такава, хечбег... 1-во за цената която си написал, толкова вървят най запазените и с всички екстри за модела...2-ро Двигателя като цяло е пъргав но трябва да е в почти перфектно състояние. За мен това е един от най добрите Дизел двигатели за времето си. А дали е здрав.... Много зависи от поддръжката му преди да влезе в БГ, От къде е влязла и т.н. Всичко е много относително...Аз го карам от почти 2 години и имах само един проблем с ГНП-то но го причиних аз, като се опитах за я запаля на скорост, няма да изпадам в подробности. Пак казвам всичко е много относително... А окачването също е много относително...в смисъл ако попаднеш на модел с здрави оригинални немски части ще ги караш Много... Аз съм с такива, от както съм я взел съм минал 25х.км. нищо не е мръднало. Само един тампон на десния аморт.,но една "БГ"дупка беше виновна. Като возия мога да кажа че зависи от модела...разликата между комбито и другите е голяма, ясно е защо...200кг...но и хечбека и седана за добри. Разхода..е приличен може да погледнеш във форума, моя е средно 6л/100км. Но като гледам как постоянно скача цената на горивото вече май е по добре да караме бензинова кола... Това е от мен ако те интересува нещо питай на ЛС
300 лв ангренаж и 300 лв ГНП и само тогава такава кола може да се кара. Не е лоша, здрава е.
minkov89
Благодаря за отговорите, колеги. Ще ви помоля само да ми дадете малко данни, ако някой разполага със сервизна книжка. Само да не ги извадите от интернет, че в различните сайтове пишат различни неща. И затова искам ако може от книжката данни за:
Мощност в конски сили
Максимален въртящ Момент
Максимална Мощност при ... въртящ момент
Максимална Скорост
Ускорение от 0 до 100 км/ч
Разход/Градско
Разход/Извънградско
Разход/Смесено
Гуми Размер
Предни Спирчаки
Задни Спирачки
Тегло в килограми
Дължина
Широчина
Височина
Ще съм ви много благодарен, ако ми извадите тези данни
Максимална Скорост
Разход/Градско
Разход/Извънградско
Разход/Смесено
Гуми Размер
Предни Спирчаки
Задни Спирачки
Тегло в килограми
Дължина
Широчина
Височина
Разхода на гориво е завишен-отнася се за небрежно управление.minkov89 написа: И затова искам ако може от книжката данни за:
Ето ти Италианската спесификация
Мощност в конски сили - 90 кс.
Максимален въртящ Момент - 177
Максимална Мощност при ... въртящ момент - 177 / 2250
Максимална Скорост - 180 / 176 - комби
Разход/Градско - 9.2 - 9.4
Разход/Извънградско - 5.2 - 5.6
Разход/Смесено - 6.7 - 7.0
Гуми Размер-185/65/14 - 205/55/15 - 205/50/16
Предни Спирачки-дискови
Задни Спирачки-барабанни
Тегло в килограми-1380-1505 / 1416-1567 - комби
Дължина-4556 / 4671 мм. -комби
Широчина-1751 мм.
Височина- 1427 / 1450 мм.-комби
minkov89
Благодаря много, колега. И аз се учудих малко за разхода. Предполагам, че при икономично каране ще даде около 6 - 6,5 среден разход.
Баси разхода, като прибавим перспективата за подмяна на дюзи (3000лв), ремонт на ГНП, евентуален ремонт на турбо, гориво по-скъпо от Бензина без алтернатива...............Това вече не е добрия стар Дизел, тромав, но икономичен и изключително здрав.
Това е турбото с помпа лукас, не е от модерните със скъпите дюзи. Което не променя цената на нафтата в бензиностанцията.
minkov89
А какъв е точно проблемът с помпата? Настоящата ми кола е Mitsubishi Carisma 1996г 1.9TD. Те са с френски двигател и скорости Рено. Помпата отново е Лукас. И съответно е един от малкото серийни проблеми на модела. Не ме подмина и мен. Разваля се аванс клапана и колата почва да се форсира сама, а в един момент спира и да гасне. За ремонта и дадох 280лв преди около година. Проблема с тоя проклет Лукас сходен ли е и при Мондеото?
В целия свят има три производителя на ГНП,- БОШ , ЛУКАС , и КИКИ . така че да се твърди че Лукас са най скапаните въобще не е правилно. Когато започнем да си купуваме само нови автомобили, то тогава и мненията ни ще са меродавни.
Моят разход на дълго е 5.00 л. на градско 7-8 , но аз я настъпвам здраво, а зимата не съм я засичал на градско защото много си се грея и работи на място.
При мондео проблемът е с нуждата от ремонт поради остаряване на първо място, после някои дребни особености на ПЦМ устройството - системата за управление на двигателя, която понякога леко пречи. Обикновено се разминаваш с профилактиката само - смяна на гумени елементи и регулиране. Лукас издържа по-малко на замръзнала нафта и алтернативни горива, но това е проблем на собственика, не на помпата.
- S_C
Не знам какво да напиша повече след това,дето е написал "diesel1.6"
Освен може би това,че моторът е слаб за купето.1500килограма трудно се теглят с 90 коня (1380 празна,без шофьор вътре).
Със 136 се теглят горе-долу.Оптималният мотор за това купе е онзи V-образния.
Да бе, ама ако сме в Саудитска Арабия.S_C написа:.....Оптималният мотор за това купе е онзи V-образния.
