дрънчене от пистовия ремък
Ford1999
Регистриран: 16 юни 2011, 20:36
Модел на автомобила: Ford Focus 1999
Мнение от Ford1999 » 15 дек 2011, 21:17
Здравейте, от известно време чувам металически шум от пистовия ремък все едно имам щурче под капака. Ходих на майстор, смениха 2 ролки но шума остана. Ремъка изглежда здрав и незнам дали е от него.В МП плевен казват, че причината е от обтяжната ролка но смяната и е около 350 лв. Ако някой е имал подобни проблеми моля да пише .Форда е фокус 1,8 тдди 1999г.
S_C
Caravelle JX
Re: дрънчене от пистовия ремък
Мнение от S_C » 16 дек 2011, 01:23
Почти сигурно е от обтяжната.Моята пищеше,с тенденция при студено време пищенето да преминава в дрънчене.Смених я с втора употреба.Нова не ми е минавало и през акъла да купувам,като разбрах цената.Тая ролка е една от най-скъпите части в колата по принцип.
Мнение от diesel1.6 » 16 дек 2011, 09:33
Tози ремък за какво е? За динамото? Доста пари, не може ли да направим нещо с чук и електрожен? :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 дек 2011, 16:08
Хидравлика,климатик,динамо...и водната помпа май и тя беше на него...Не е останал без работа конкретно тоя ремък. :)
Ford1999
Мнение от Ford1999 » 16 дек 2011, 19:27
утре ще го сменя купих на гейтс па да видим
Ford1999
Мнение от Ford1999 » 17 дек 2011, 18:21
днес смених ремъка с нов и засега всичко е ок.
Ford1999
Мнение от Ford1999 » 23 дек 2011, 16:01
След смяната на ремъка за известно време не се чуваше нищо, днес го чух отново. Шума идва струва ми се от обтегача за щото има едно металическо званене.
Някой сменял ли е обтегач или да го ремонтирал. Лесно ли става смяната, ако някой има впечатления нека сподели.
