обезвъздушаване на АБС
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 10 авг 2006, 20:29
Дано теамата ми не се повтаря.има ли някакъв чалъм при АБС системата?напоследък педала на спирачката е мекичък,но не съм запознат много добре...трябва ли да рабти двигателя,когато се помпа педала,или има друг начин?нека някй компетентен пише...
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
boris77
Регистриран: 29 юли 2006, 11:52
Модел на автомобила: LANCIA DEDRA 1.9TDS SW
Местоположение: plovdiv
Мнение от boris77 » 11 авг 2006, 16:25
принципа на обезвъздушаване е един и същ ,не е необходимо двигателя да работи . А за омекналия педал провери си нивото на спирачната течност ,евентуално да няма нчкакво изтичане от от гумичките на цилиндърчетата.
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 19 авг 2006, 08:58
течове няма...като натисна педала и се чува едно съскъне,много странно...май ще се ходи на майстор...
sashos
Регистриран: 05 авг 2006, 18:04
Модел на автомобила: FORD ESCORT1.8TD
Местоположение: БУРГАС
Мнение от sashos » 19 авг 2006, 11:38
провери си усилвателя да не е заминала някоя мембрана(това е най -лошия сценарий)
Eastbourne
Re: обезвъздушаване на АБС
Мнение от Eastbourne » 22 сеп 2014, 01:03
Да не отварям нова тема, ще пиша в темата на колегата. Въпросът ми е : има ли опасност при смяна на спирачна течност да се прецака абс-а и изобщо налага ли се смяна на спирачна течност. Сигурен съм, че поне 70%,а може и повече хора да карат колите си без никога да сменят спирачната течност. А принципно е препоръчително да се сменя на 2-3 години.
baro
Мнение от baro » 22 сеп 2014, 09:05
Спирачната течност е хубаво да се сменя, както си писал на 2-3 години. На повечето места имат машина, която се закача на казанчето и вкарва под налягане нова течност. Чрез обезвъздушаването се изкарва старата течност. С машината може да си сигурен, че е напълно обезвъздушена системата.
martin1977
Мнение от martin1977 » 22 сеп 2014, 20:48
Колега, каква е тази "машина" за която пишеш и къде я имат, защото нито съм чувал, нито съм виждал такава.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 22 сеп 2014, 21:09
"Течността се сменя на всеки 2 години. Причината за това е , че от спирането, спирачките и течността загряват. Когато започне да изстива се получават капчици пара на капачката на казанчето, подобно на тенджерата с вода на котлона. Тези капчици попадат в Спирачната течност в резултат на, което се получават следните неблагоприятни ефекти. Силно намалява точката на кипене на Спирачната течност.Смяна на Спирачна течностСмяна на Спирачна течностПри продължително спиране, често тя кипва и се получава въздух в Спирачната уредба, в следствие на което педалът пропада и оставате безспирачки, а Спирачният път се удължава. Влагата в системата води до корозия и окиси на елементите на спирачната уредба Последващите ремонти излизат в пъти по-скъпоот смяната на течността. Ние го правим лесно и бързо с най-добратамашина в Америка само за 10 мин. на цена 50 лв с включена спирачна течност."
Това е описание от един сервиз.
Мнение от diesel1.6 » 22 сеп 2014, 21:44
Тоя сервиз... не разчитай да разбират какво правят. Безмозъчни завивачи на гайки - гледай ги какво правят за всеки случай. Внимавй д не сложат друг вид спирачна течност, вместо гликолова да е маслена, или обратното. Сигурно си с обикновена.
Влагата влиза от въздуха. И нищо не кипи в казанчето.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 22 сеп 2014, 21:52
Не, не. Просто копирах информацията от сайта им какво представлява. Мисля във Форд да ида да си я направят като хората. Мисля, че процедурата е около 50 лева без течност. ;):
baro
Мнение от baro » 22 сеп 2014, 22:59
martin1977 написа:Колега, каква е тази "машина" за която пишеш и къде я имат, защото нито съм чувал, нито съм виждал такава.
Ами да не излезе като реклама нещо. Тук в Шумен има една фирма АЛ–КО която се занимава със смяна на масла и производство на греси. И знам ,че е доста скъпа ,но щом тука я има, би трябвало навсякъде в по-големите сервизи да я имат. Самата машина е за смяна на спирачната течност,като маркуча с накрайника се навива на капачката на казанчето. Под налягане се вкарва новата течност и през пробките се пуска в съд докато потече бистра,при което имаш и напълно обезвъздушени спирачки.
Мнение от paci » 23 сеп 2014, 00:03
baro написа: през пробките се пуска в съд докато потече бистра
Това мога да си го направя и сам.
Първия път беше лесно като беше на гняз. (така я купих)
Само, че сега е бистра, а отдавна съм смяна,
Ако ще ми гледат на цвят то по-добре сам да си гледам на боб.
Май е друга технологията с машината
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 23 сеп 2014, 00:56
baro
Мнение от baro » 23 сеп 2014, 09:11
Добре paci не е по цвета. Да кажем ,че казанчето събира 0.5 л течност. Почва се от най-далечното колело ,пуска се от него този половин литър да изтече в съда. А от другите колела се пуска по 200 грама ,и течността е сменена. И пак не съм сигурен дали това са стъпките, не работя това.
opex
Мнение от opex » 23 сеп 2014, 16:30
Тая работа не е като оная работа :)
http://prikachi.com/images/295/7623295l.jpg
/не е в тагове, че не се събира на екрана/
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 сеп 2014, 18:31
Съвременният начин е "обратното" обезвъздушаване. Измислено е точно заради АБС. Течността се подава с помпа от пробките на апаратите, а всичката гнус се източва от казанчето, като задължително се сменя и течността на хидравликата за съединителя, заради общото казанче. По-лесния начин е, по-бързия, по-човешкия като цяло, не трябва втори човек, не се бориш с клапаните на АБС-а и се работи много по-чисто. Но...трябва "машина", която ако се купува маркова....е доста скъпа.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
