Проблем със запалването на форд
borislav8001
Регистриран: 03 апр 2011, 18:18
Модел на автомобила: 1800 TDI
Мнение от borislav8001 » 23 дек 2011, 16:34
Здравейте.Вчера както си карах изведнъж колата изгасна, ей така в движение.После въртях да запали, но не искаше.Проверих и видях че стига гориво до филтъра и отива по нататък.Проверих всички бушоните и всичките са здрави.Да спомена, че колата е дизел.Не не е замръзнала нафтата.Пробвах да въртя пак, но нищо.Не знам дали проблема е електрически или в нафтовата помпа.
Doin
Re: Проблем със запалването на форд
Мнение от Doin » 23 дек 2011, 17:00
Като начало напиши за какъв Форд става въпрос - Фиеста, Ескорт, Фокус, с турбо или не, година...
Едно е да е чист дизел от 94-та, ъсвсем друго, турбодизел от 2000-та, трето комън рейл от 2005 - най-малкото електрониката е различна.
А така както го обясняваш, много е внезапно изгасването. Изясни точно как изгасна и има ли някаква предистория?
ceco georev
Мнение от ceco georev » 23 дек 2011, 21:35
Преди време карах Ескорт 1.6D и той изгасна така.Оказа се скъсана жичка на едно електромагнитно клапанче на помпата което пуска нафтата към нея.Така че ако имаш някакави жици по помпата провери ги.
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Мнение от kaio04 » 23 дек 2011, 21:46
Ако беше станало така с моята кола,първо щях да погледна,дали има ремък,който да върти помпата,дали помпата подава нафта към дюзите и т.н.
borislav8001
Мнение от borislav8001 » 24 дек 2011, 20:40
Doin написа:Като начало напиши за какъв Форд става въпрос - Фиеста, Ескорт, Фокус, с турбо или не, година...
Става дума за Форд Фокус 1,8 турбо дизел от 1999 година.Колата изгасна сякаш бях включил на скорост и без да натискам съидинителя бях оставил педала на газта.А преди това въртя 5 минути двигателя преди да запали колата.Колата работи 30 минути преди да изгасне.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 25 дек 2011, 22:05
Колега, смени си горивният филтър струва 15лв. от МФ.
Doin
Мнение от Doin » 25 дек 2011, 22:36
Напиши на лични на Specialista проблема, като го опишеш максимално подробно ... мисля, че той е човекът който не само има желание да помогне, а и да ти даде най-точна диагноза или поне насока.
Има логика и да е филтър, може и нафтата да е калпава, може и от електрониката да е, за съжаление причини много.
borislav8001
Мнение от borislav8001 » 26 дек 2011, 09:25
Ianaki написа:Колега, смени си горивният филтър струва 15лв. от МФ.
Филтъра е сменен преди 1 месец.Мислиш ли, че той дава дефект?
Мнение от diesel1.6 » 26 дек 2011, 09:57
Трябва да се огледа. Виж какво минава през филтъра - нафта, въздух, или пък нищо. Ангренажът ти здрав ли е? Какъф "дефект" предполагаш, че може да е дал филтърът? Такова предположение звуи странно. По-вероятно си е да си налял неподходящо за студ гориво, или замърсено, или да е неправилно монтиран.
След като провериш тези елементарни неща, ела пак да питаш за възможните проблеми с електрониката на помпата.
