Треперене на волана при висока скорост
inc0rrupt2000
- Регистриран: 17 дек 2011, 21:15
- Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI
Здравейте колеги,
От 2 дни станах собственик на един FORD FOCUS 1,6 TDCi 2006г Coupe, не съм чел много за тези коли,
защото предишните ми бяха все бензинови и Японски - това в др тема. Та след смяна на гумите със зимни, като
карам извънградско при скорост над 90км започва да ми трепери волана и то доста. Мисля си, да не е от баланса гумите и затова да трепери или може да се окаже крива джанта. При смяната момчетата, които ми ги сменяха, не казаха нищо ????? Може ли някак си да се е разместил баланса при слагането на тасове след това ???
ПС: Някой може ли да ми прати някакво ръководство за този модел Форд , видях че няма моментен разход и немога да намеря буксата за AUX.
Благодаря предварително
Поздрви.
Поздрви.
Последна промяна от inc0rrupt2000 на 25 дек 2011, 18:54, променено общо 1 път.
Re: Треперене на волана при висока скорост
Вероятно не са балансирани добре, възможно е и да са дефектни-ако имат много противотежести за баланс е съмнително, отиди при друг гумаджия за баланс, за да сондираш мнение. Може и баланс на предницата да направиш. А гаранцията вероятно си тече.
inc0rrupt2000
Ще мина първо през гумаджия да видя какво ще каже за баланса ако са добре май ще се наложи реглаж.
inc0rrupt2000
Оказа се крива джанта , след изправянето й вс е ОК
inc0rrupt2000
Колеги помагайтееее,
Проблема все още не е отстранен, ходих около 5 пъти да ми изправят джантите но продължата да си ТРЕПЕРИ волана !!!
Онзи ден смених и болтовете на джантите но пак без ефект. Другото което забелязах нз дали е от модела, че при камъче се усеща на хидравликата и постоянно трепери волана ( не е много стабилна колата), другото което забелязах, е че при ускорение понякога подскача предницата ?!?!? и пак става адски нестабилна !!!
Помагайте кой с квото може..
- spalding_rs
- Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
- Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Само ще кажа, че не е от модела, защото при мен такова нещо няма. Е аз съм с бензинов двигател, но мисля че си за преглед. Иди на диагностика, за да ти е мирна главата и да разбереш от какво става това. Струва 54 лв. в МП.
marzinata
- Регистриран: 22 авг 2012, 16:09
Проблемът най-вероятно е от гумите, а не от джантите. Имах същите оплаквания, смених и четирите гуми с чисто нови, въпреки че старите не бяха захабени особени и проблемът изчезна напълно.
Много по-лесно е, когато имаш високи коефициенти, като в bet365
pifa89
- Регистриран: 23 мар 2016, 19:24
Волана може да трепери от многп неща . Тампони двигател, криви дискове, полуоска, биалети.
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Разбит тампон на двигателя или на носач са доста вероятни причини. Аз бих продължил от тях.
Roninn
- Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Миналата седмица за да извадя болта на дясния носач се наложи да повдигна двигателя,за да повдигна двигателя свалям казанчето за охл.течност и разхлабвам болтовете на дясния тампон на мотора.Събирам всичко и опссс...на трета при ускорение на 1500 оборота предницата подскача настрани...карах цяла седмица така,че колата ми е работна и не спира....Охлабих отново тампона ,газ напред да се намести мотора и затягане,проблема изчезна...мотора се беше преместил със почти 1 см.назад когато тресеше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
