Съвет относно покупка на Форд Фокус
- Регистриран: 29 дек 2011, 21:04
- Модел на автомобила: Fiat Marea TD 100
Интересува ме дали някой може да ми каже съвет относно покупката на Форд Фокус комби? Спрял съм се на два модела. Единият е 1,8 дизел и е публикувана обявата тук: http://www.motopfohe.bg/mp_auto_details ... efore=2011" onclick="window.open(this.href);return false;
Другият Фокус е на един колега - 1,6 бензин, 101 коня. Води се, че е на 112000 км и гарантира, че това са реалните км на колата. Годината на производство е 2003. На първо палене (само палене, без каране) колата леко имаше някакво едва доловимо задавяне сякаш има въздух, но след 1-2 минути работа на двигателя се оправи. Другото нещо обаче, което леко ме притесни е светването на жълтата лампа на двигателя, което може да означава доста неща, но преди диагностика няма да е ясно какво да се прави с нея.
Та, въпросът ми е - има ли нещо, което трябва да гледам в случая на огледите, което обикновено се скапва при този тип коли?
Мерси, предварително!
- bateto_toshko
Re: Съвет относно покупка на Форд Фокус
Имаше доста оплаквания от 1,6 бензин тук във форума , ползвай търсачката.Толкова мога да ти кажа като човек който никога не е карал фокус
- mrdds
От 1.8 TDCIbateto_toshko написа:Имаше доста оплаквания от 1,6 бензин тук във форума , ползвай търсачката.Толкова мога да ти кажа като човек който никога не е карал фокус
От 1.6 бензин всеки е доволен,не съм видял оплакване до сега
Такива коли със светещи лампи,прекъсващи и непалещи бягай от тях.Без значение каква марка и с какъв двигател са.Само като го видиш това гаси и подминавай.
- bateto_toshko
Разход на масло на Focus 1.6 , темата е 6 страници
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 1%83%D1%81
- mrdds
След фейслифта от 2002 проблема е оправен
А и това нее кой знае какъв проблем.Оправя се със смяна на гумички за 50-тина лв.
- bateto_toshko
И аз така си мислех , но се изръсих 250 лв за смяната им(130 лв части +120 лв труд).Двигателя ми гледам че е почти същия като изпълнение , най много по екологията да има нещо различно.Хайде слагам го 200 лв , тъй като при мене смениха и семерингата на кол.вал , която не при всеки ще е за смяна.mrdds написа:След фейслифта от 2002 проблема е оправен![]()
