вериги за сняг за форд фокус
diaplam
Регистриран: 13 ное 2007, 22:44
Модел на автомобила: фокус джия 1.6 TDCI
Мнение от diaplam » 01 яну 2012, 21:35
Здравейте, може ли да ми кажете на форд фокус 2001 год. какви вериги за сняг да си взема - гумите ми са 195/60/15. Може ли да сложа вериги за сняг - меча стъпка с този размер, тъй като ще ходя до Боровец и може да се наложи употребата им. Ако някой е ползвал вериги моля споделете.
морски
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Re: вериги за сняг за форд фокус
Мнение от Conan_1 » 02 яну 2012, 21:44
Колега тръгнеш ли да купуваш на кутиите си пише размера а на повечето има и снимка или диаграма, много помага да ги сложиш на сухо за проба и да имаш стабилен крик , след няколко минути каране спираш проверяваш и при нужда дообтягаш _friends_
за толкова дълго време,
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 27 яну 2012, 21:17
Conan_1 написа: на кутиите си пише размера
Точно така. На всяка пластмасова кутия са изписани възможните
размери на гумите и размера на веригите. Примерно за 165/60/14 може да съответства N:40 на верига. Продават се
от N:30 до N:110 за леките автомобили и бусове.
diaplam написа: гумите ми са 195/60/15. Може ли да сложа вериги за сняг - меча стъпка с този размер
разбира се! Стига избраната марка и модел на оплетката да се предлага за твоя р- р гуми. Ти си за N:60 или 70 :-/:
Оттренирай слагането им поне веднаж преди да потеглиш или да ти се наложи поставяне. Новите модели вериги
се поставят без да е нужно преместване на автомобила. Една от препоръчваните марки е Konig.
М/у другото и аз скоро имам път към Боровец. Веригите са задължителни. Не само заради състоянието на пътищата около Самоков или заради евентуалните проверки от КАТ,ами и заради собственото удовлетворение при успешно пристигане в курорта.
Относно натягането, може да ги поставиш на леко меки гуми /но само ако ги поставяш още във вкъщи/ и после
донапомпаш. Това не отписва проверката на състоянието им по време на път. Не забравяй, че с вериги има и допустима
макс. скорост съгласно терена. Примерно на утъпкан сняг може и с 80 км/ч, но на асвалт не повече от 60 км/ч. Нали
се сещаш, че рискуваш скъсване и разпръсване на подкалниците на стотици парчета по пътя, повреда на скритите над
калниците аксесоари на автомобила /примерно съда за течността за чистачките/, както и самите калници. Недай си
боже скъсана верига да се оплете на някой от ремъците :-$:
Дано още колеги да споделят своите впечатления и опит с веригите за сняг в тази тъй актуална за сезона тема.
kEFi
Мнение от kEFi » 30 яну 2012, 20:34
...всичко добре, обаче да се кара с вериги на асфалт - не е добре!
Веригите се слагат по нужда и за определено състояние на пътя. За Ваша сигурност - слагат се като свърши обработения път и стане преобладаващо заледено или утъпкан сняг.
Слагане - сваляне най-много за 5-10 минути. За чисти ръце - ръкавици.
hr_georgiev
Регистриран: 04 юни 2008, 19:55
Модел на автомобила: Ford Focus Turnier I, 1.6 SE, 2000г.
Местоположение: Gabrovo
Мнение от hr_georgiev » 03 фев 2012, 18:54
Колеги някой слагал ли е реално вериги на Форд Фокус с размери на гумата: 195/60/15 ? В ръководството за експлоатация изрично пише, че вериги за сняг се допуска да се поставят на гума с размер 185/65/14. Притеснението ми е в това,че като е по-широка 15-ката дали няма веригите да опират някъде или да минават критично близо до нещо.
Мнение от HACKO » 04 фев 2012, 11:34
Ами сигурно и в инструкцията са имали точно това в предвид, ама те какво ли разбират.
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 05 фев 2012, 09:04
Аз съм слагал вериги на този размер гуми 195/60/15 . Няма никкви проблеми.
bluelemon
Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Мнение от bluelemon » 09 фев 2012, 16:47
Аз съм със същите гуми и си взех за 30лв. вериги от кауфланд. Вчера ги свалих, защото изчистиха. Но дертс както се кзва. Екстра са! _friends_
Мисля че са гръцки и се слагат без да местиш колата. После само трябва да се дозатегнат малко, след някой друг метър. Втора зима ги ползвам и засега нямам проблеми.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 19 фев 2012, 20:12
kEFi написа:..всичко добре, обаче да се кара с вериги на асфалт - не е добре!
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЯРНО ТВЪРДЕНИЕ! :!: :!: :!:
Пренебрегвайки този съвет,на 13.02 придобих горчивия опит от скъсване на верига в следствие продължително
движение по почти почистен/ 2 см./, до асвалт път.
Откъснатата част се заклинва в пружината на амортисьора,от това следва моментно дърпане от към скъсваната страна,
задницата следвайки инерционния момент поднася, корекция от волана, откъсване на 3 брънки от веригата и внезапно
възстановяване на въртящия момент и на проблемното водещо колело последвано от завъртане на 270' в продължение на 20 м.
Хубаво, че нямаше трафик зад мен, пред мен и изринатия сняг от двете страни на пътя действаше като 90 см. мантинела.
Оттървах форд- а дори без драскотина, но останах с едно на ум: вериги само на лед или поне 4- 5 см. утъпкан сняг.
Даже и при видима снежна покривка, ако се чува чукането в/у асвалта на веригите- спиране и сваляне!!!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
