Форд Галакси печка
dodo_abg
Регистриран: 27 окт 2011, 22:07
Модел на автомобила: Ford Galaxy
Форд Галакси печка
Мнение от dodo_abg » 05 яну 2012, 10:59
Въпроса за печката натискам копчето за задното парно паля колата и не загрява пущината и и не загрява ,трябва да я покарам без прекасване поне 1час за да загрее и да духа топло.Печката не работи а сутрин като дам контакт се чува некво цъкане около бушоните дали е нещо за печката не знам.Свалих си и servicesmanual за Форд Галакси но никаде в него не намерих нищо за въпросната печка.А дали може да се направи с отделно управление и да си я командвам аз кога да тръгва и кога не.
Re: Форд Галакси печка
Мнение от ЯЛТА » 05 яну 2012, 11:12
Не се разбира от кой град си, но в гаражите на общинския градски транспорт в София има електромонтьори разбиращи много от такива печки.
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Мнение от vladoiko » 06 яну 2012, 11:18
Ако натискаш бутона на централната конзола който е над двата за подгряване на предно и задно стъкло то това не е печка а допълнителното парно което е за третия ред седалки.Зад шофьорската седалка горе се регулира топлината и 1-2-3степените на вентилатора.Ако е това нещо то си е обикновенно парно,което е вързано на малкия кръг както предното и не е печка.Ако бутона е натиснат постоянно като дадеш контакт е нормално да чуваш реле.Това парно за да почне да духа не му требва да работи мотора а само да дадеш контакт.Като пуснеш да духа отзат и отпред колата загрява още по трудно защото вече 2 вентилатора духат на 2 радиаторчета.Някой дизели вече си имат печка примерно Вебасто които харчат от нафтата в резервоара и си имат отделен панел за управление.Не си писал Галктиката ти к'ва е и какво точно натискаш.
dodo_abg
Мнение от dodo_abg » 15 яну 2012, 15:07
Има печка гледах я намира се под прага от лявата страна но не работи и няма управление.Някои казват че трагва автоматично но не сам забелязал да тръгва.А като казах че натискам това за задното парно имах предвид че уж така се задеиствала печката но уви не пали та идеята ми е някои ако е имал подобен проблем да сподели как го е разрешил.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
