Проблем със сервото на спирачките !!!
tsvetco
Регистриран: 02 юни 2011, 01:34
Модел на автомобила: Escort MK4
Мнение от tsvetco » 07 яну 2012, 01:06
Здравейте колеги първо за много години на всички :) та имам проблем със сервото става въпрос за Ford Escort 86 1.6D явно е за смяна защото педала много често ми става твърд и трудно спирам от няколко месеца търся серво но никъде няма по моргите няма за ново дане говорим.Ако някой знае къде може да се намери или дали мойто серво може да се оправи и къде искренно го моля да ми каже защото с тоя твърд педал ше се убия някъдe :( благодаря предварително ! :)
Re: Проблем със сервото на спирачките !!!
Мнение от HACKO » 07 яну 2012, 09:52
Преди това провери вакумния маркуч към сервото да не е спукан или от свръзките да не смуче, клапана на него дали работи и вакумната помпа дали прави вакум.
cecoconev
Регистриран: 22 мар 2012, 00:01
Модел на автомобила: eskort 1.6I 16V Zetec=E
Местоположение: с.Абланица общ.Ловеч
Мнение от cecoconev » 11 апр 2012, 23:59
колега имам серво от Орион 92г., изпрвно е, е колата е бракувана заради купето
Ако става на Ескорт може да ти се реши проблема
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
