Ford Mondeo Няма мощност
emoxrat
Регистриран: 17 яну 2012, 20:53
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от emoxrat » 17 яну 2012, 21:16
На първо място бих искал да се извиня ако темата ми не е там където трябва да бъде.
Моята кола е Ford Mondeo 1.8 TD 1994г. на 320 000км
1. Преди около 6 месеца се появи един проблем - турбото започна да не се чува и усеща, но я карах така - максимална скорост на прав участък 130км/ч и бавно ускорение.
2. Скоро се появи друг проблем: От време на време колата губи голяма мощност - работа на празен ход без газ - 450-500 оборота. Почти невъзможно потегляне. След малко (различно - 200метра, 500метра, 1км, ...) каране с такава "мощност" колата отново си получава старата "мощност".
След първата загуба на мощност смених горивен и въздушен филтър, свещи и е проверена помпата - в изправност е.
Думите на майсторите на които закарах колата са - ще сменяме ...това онова... докато намерим каде е проблема.
Ако някой успее да ми помогне много ще се радвам. А може да ми препоръчите и сервиз или майстор около Севлиево.
emoxrat
Re: Ford Mondeo Няма мощност
Мнение от emoxrat » 17 яну 2012, 21:35
Разхода като я купих колата беше 6/100 градско, а след загубата на мощност качи на 7, че и 8 на 100 градско
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 17 яну 2012, 21:47
Провери дебитомера,ЕГР и какво изкарва през ауспуха.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
Мнение от ЯЛТА » 17 яну 2012, 22:12
Установяваш контакт със Specialista- той е в град Ямбол, уговаряте се, и ще си наясно с проблема и евентуалното му отстраняване.
emoxrat
Мнение от emoxrat » 22 яну 2012, 00:49
Следващата седмица ще отида до Габрово до един сервиз за диагностика на колата. Но все пак ще пиша... като прочетох за ЕГР-а... колата когато работи на ниски обороти (без газ) - тя пуши адски много. а като потеглям пушенето значително намалява.
Мнение от ЯЛТА » 22 яну 2012, 15:51
Ще те посъветвам ако ходиш в Габрово,- ето сервиза - Пресиян Василев:
http://www.servis-diesel.hit.bg/adres.html
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 22 яну 2012, 22:51
ЯЛТА написа:Ще те посъветвам ако ходиш в Габрово,- ето сервиза - Пресиян Василев:
А ти мислиш ли че някъде другаде ще иде! Даже съм сигурен че "Преско" ще ми звънне да си поприказваме за проблема на колата.
Както и да е,колата ще тръгне,ако трябва аз ще ида до там ,ако трябва колата ще дойде при мен,да не подценяваме колегата който също ги може тези неща!!!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Мнение от ЯЛТА » 23 яну 2012, 12:46
specialista написа:
Успех!
Понеже му е най близко за това, иначе си знаем че Пресиян повече обичка БОШ-системите, а пък ти си царят на ЛУКАС-ите.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 27 яну 2012, 11:38
ами ти си сложил диагнозата сам - турбото като не бачка колата ти става 65 кс - с това тежко купе пак много върви
avto
Регистриран: 26 ное 2010, 18:31
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от avto » 04 фев 2012, 15:22
ivo_63 написа:1. Преди около 6 месеца се появи един проблем - турбото започна да не се чува и усеща, но я карах така - максимална скорост на прав участък 130км/ч и бавно ускорение.
Ако всичко изброено по горе се окаже наред помисли за добавка за почистване на дюзите.Този повишен разход на гориво евентуално може да е от там. Успех
bosch
Регистриран: 07 фев 2012, 18:20
Модел на автомобила: ford escort 1.8tdi
Мнение от bosch » 08 фев 2012, 20:03
Най–вероятно е от EGR-а.Може да е заседнал отворен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
