Проблем с четенето на дискове ???
- Регистриран: 17 дек 2011, 21:15
- Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI
Здравейте колеги, от скоро съм притежател на Фокус 2006 и все още не мога да преборя CD-то не чете никакви формати песни. Като поставиш диска, опитва се да го прочете изкарва ERROR и го изплюва ????? Мислех си да не е нещо четеца, ама пробвах с 3-4 диска все едно и също...... Някакви идеи или предположения как можем да го преборим ?????
- Doin
Re: Проблем с четенето на дискове ???
Като начало вземи почистващ диск и го почисти, ако и тогава не тръгне ще му мислиш. Аз минах само с почистването.
- Местоположение: Бургас
Ами проблема най вероятно е в лазерно оптичната глава (четеца). Най често проблема са решава с почистването и. За целта се сваля CD-то разглобява се, с памуче на клечка много леко потопено в чист спирт с въртеливи движения по повърхността на събирателната леща (лупичката) се почиства. След това се повтаря същото но със сух памук. Като е важно цялата тази операция да се направи с добре измити и подсушени ръце ако вие навивате памука на клечката .Ако ползвате клечка за уши не е задължително. Трябва да се зачиства с много леки движения и да не се натиска понеже механизма там е изключително нежен . Силно препоръчително е да се почисти и призмата под лещата (лупата) но това само от по опитен който вече знае как се прави иначе има МНОГО голяма вероятност лазера да не работи повече. След почистването на лупата огледай много внимателно (от няколко страни) да не останат власинки от памука по лупата.
Благодаря за съветите,, утре ще споделя точно каква грешка дава като вкарам диска. Все си мисля, че не е от замърсен четец( ама ще пробвам с почистваш диск)
С диск няма да стане . Или ако стане ще е за много кратко време по добре го дай за профилактика вместо да си даваш парите за тези дискове.Ако си от Бургас или на близа мога да помогна
От София съм, смятам да направя един опит с почистваш диск на мой приятел,
след това ще пиша какво е станало....
- Регистриран: 29 юни 2011, 21:33
- Модел на автомобила: escort
Аз имам същия проблем и утре ще го сваля и ще го отворя да го почистя направо,да не се налага през 2 месеца да си играя...
Сподели после какво е станало и каква е била причината, може да направиш и малко снимки да видим нагледно как се сваля и отваря.
warnmap написа:Аз имам същия проблем и утре ще го сваля и ще го отворя да го почистя направо,да не се налага през 2 месеца да си играя...
Колега какво стана с почистването на ЦД-то ???? оправи ли се , че при мен няма никакъв ефект от почистващият диск
тампонче за чистене на уши и вода - никакъв спирт
с диск няма да стане
