Ескорт 1,4 - Изчезнаха габаритните светлини
dido1403
- Регистриран: 24 яну 2012, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 TDDI Комби 90кс
- Местоположение: Свищов
Здравейте всички!!!
Преди няколко дни ми изчезнаха габаритните светлини на форда - ескорт 1,4i 1991 комби. Започнах да търся проблема от къде може да е. Оказа се че крушките са здрави, бушоните също - и се усъмних в ключа на волана. Но реших да се консултирам с вас дали може да е от там.
Понеже на бушоните с пробна лампа проверявах няма напрежение, но незнам първо през ключа ли минава или първо през бушоните. Вероятно първо през ключа понеже преди него пуснах порводник към бушоните за да може да светят на първо време.
Очаквам и вашето мнение по въпроса за което предварително благодаря!!!
- Nebhotep
Re: Ескорт 1,4 - Изчезнаха габаритните светлини
От лостчето е! На ескортите от 90 до края на производството, лостчетата са едни и същи и много колеги във форума сме имали този проблем. Разглобяването е трудно, ето ти и тема по въпроса: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=29233" onclick="window.open(this.href);return false;
Успех!
Успех!
peigera
- Местоположение: Бургас
трудно е ако разглобява цялото лостче. Но за проблема с габаритите не е необходимо това а само да свали самата капачка и с водна шкурка около 600 на сухо да зачисти пластинките.И след това с контактен спрей или по добре WD40 че да не се окисляват.На снимката от линка се вижда свалена капачката
dido1403
Благодаря за мненията - и аз имах съмнения в ключа но тъй като не мога да го ремонтирам ще си взема друг от някоя кола, пък с тоя може да си поиграя да е за резерва.
Евала за полезния форум!!!
