Проблем с оборотите на Ескорт
Ford_rs
Регистриран: 16 авг 2006, 22:07
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V Ghia`94-Комби
Мнение от Ford_rs » 16 авг 2006, 22:53
Здравеите,от скоро съм собственик на Ескорт 1.6 16V-90к.с. 94г. Първите ми впечатления са мн.добри,като изключим проблема при палене.Колата пали от раз независимо дали е студена или топла,но винаги след старта на двигателя оборотите са нестабилни(менят се от300 до към 900 и обратно) и така в продължение на 5 до 10 секунди ,след което се стабилизират и всичко е О.К.
Ако не изчакам тези няколко секунди а потегля веднага,колата няма малки обороти и гасне.Даите идея къде да търся проблема.
WarKiller
Регистриран: 29 юни 2006, 22:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
Мнение от WarKiller » 16 авг 2006, 23:38
Мен ако питаш няма проблем, а просто автоматичен смукач. :wink:
Ford_rs
Мнение от Ford_rs » 16 авг 2006, 23:58
Не знам,и сутрин си пали от раз и тогава оборотите са към 1100,но докато ги закрепи, много ме дразни.
Brock
Мнение от Brock » 17 авг 2006, 09:08
Почисти си МАФ сензора и после ресетни компютъра.
Провери си и температурния датчик ECT, който дава инфо на компютъра, а не този за стрелката на таблото. Когато проблема е там, се получават същите симптоми като при тебе.
:twisted:
Последна промяна от Brock на 17 авг 2006, 12:27, променено общо 2 пъти.
Tuz
Регистриран: 10 авг 2006, 15:40
Модел на автомобила: Мондео 2004
Мнение от Tuz » 17 авг 2006, 09:13
Провери кабели и свещи. Тези мотори са много претенциозни на тази тема.... 8)
Имах такъв проблем и се оказа от кабелите..
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 17 авг 2006, 12:03
Аз имам подобен проблем също. Ето какво наблюдавам аз. Когато колата е загряла и изключа от скорост по време на движение, понякога оборотите падат до 300-400 и стоят така докато не спра окончателно (подчертавам да спра окончателно). Когато спра оборотите винаги си се връщат на 900, както трябва да е. Интересното е, че това става на загрял мотор и за да се оправят до 900 винаги трябва да спра окончателно. Бях на диагностика, казаха ми че свещите и кабелите са наред. Че мотора си е наред. Карам на газ, не съм пробвал на бензин как е, щото сега засичам разход и карам само на газ.
kEFi
Re: Проблем с оборотите на Ескорт
Мнение от kEFi » 17 авг 2006, 12:15
Ford_rs написа:Здравеите,от скоро съм собственик на Ескорт 1.6 16V-90к.с. 94г. Първите ми впечатления са мн.добри,като изключим проблема при палене.Колата пали от раз независимо дали е студена или топла,но винаги след старта на двигателя оборотите са нестабилни(менят се от300 до към 900 и обратно) и така в продължение на 5 до 10 секунди ,след което се стабилизират и всичко е О.К.
Преди да почнеш да се човъркаш тук-там си направи обучение на компа. Как?
1. Откачаш минуса на акумулатора и оставяш така за известно време.
2. Закачаш.
3. Палиш колата и я оставяш на празен ход половин-една минута. Ако се мъчи да загасне помогни с педала, но дръж оборотите такива, каквито искаш да са после
4. След това вдигни 3000оборота и задръж 20-30 секунди.
5. После направи една врътка с колата из квартала и карай както обикновено се движиш..
6. Загаси.
На следващото палене би трябвало празния ход да ти е спокоен.
Това, което писах не е съвсем точно и е по спомен. На стенд се прави автоматично.
WarKiller
Мнение от WarKiller » 17 авг 2006, 14:15
Сега сериозно... :wink:
И аз имах същия проблем докато не проверих свещите. Tuz вече го е написал де...
При мен се оказа, че свещта на втори цилиндър е съвсем леко омаслена и не прави добър контакт. След като ги почистих вече нямах ядове.
rejo
Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
Местоположение: София, жк Младост 1
Мнение от rejo » 17 авг 2006, 16:57
Мондеото ми когато е студено в началото губи обороти и като подам газ се оправя - после всичко е наред, докато не изстине отново. Казаха ми, че машинката за обороти на празен ход не е наред, но е скъпо за смяна - да си карам така.
Не бяха кабели, не бяха свещи, не бяха сензори.
Tuz
Мнение от Tuz » 17 авг 2006, 17:08
rejo написа:Мондеото ми когато е студено в началото губи обороти и като подам газ се оправя - после всичко е наред, докато не изстине отново. Казаха ми, че машинката за обороти на празен ход не е наред, но е скъпо за смяна - да си карам така.
Стъпковия мотор или работо или не. Няма значение топъл стъден двигател..ако е заминал няма празен ход, а ако си отива мени оборотите....
Но за да си сигурен трябва да провериш кабелите,свещите,бобината ако те са на ред значи е стъпковия мотор....около 200-260лв
Ford_rs
Мнение от Ford_rs » 17 авг 2006, 22:28
Brock написа:Почисти си МАФ сензора и после ресетни компютъра.
:twisted:
Какъв е този МАФ сензор,за какво служи и каде се намира.Извинявай за въпроса,професионален шофьор съм но с това не съм се сблъсквал.Температурния датчик?? как да го проверя??
Tuz написа:Провери кабели и свещи. Тези мотори са много претенциозни на тази тема.... 8)
Кабелите и свещите са нови,вече не знам какво да гледам.
Благодаря все пак
Tuz написа:
С тези цифри направо ме разби,как да проверя дали работи и дали проблема е в него.Може ли да се прочете някъде нещо по въпроса?
rejo
Мнение от rejo » 18 авг 2006, 11:12
Tuz написа:Стъпковия мотор или работо или не. Няма значение топъл стъден двигател..ако е заминал няма празен ход, а ако си отива мени оборотите....
Както казах, вече се проверявани и са си наред. А оборотите падат единствено и само когато автомобила не се е движил повече от 6 часа и само веднъж, при палене. След подаване на газ, се нормализират (ако има нужда смукача си подава повече) и няма проблем нито при каране, нито при малко престой. Много хора се хващаха все за кабелите и свещите, но не е това.
Ако пък (както вече свикнах да правя при палене) веднага натисна 1-2 пъти педала без да форсирам прекалено, въобще не се появява това
За сега ще си стои така.....
Ford_rs
Мнение от Ford_rs » 19 авг 2006, 14:50
Благодаря на всички за помоща.Оказа се клапана за празен хад(не знам на него ли казвате стъпков мотор),за щастие мина само с почистване,не знам колко ще кара но сега еО.К.
Мнение от pepy1 » 19 авг 2006, 16:37
ако беше видял http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4863" onclick="window.open(this.href);return false;
нямаше да се мъчиш толкова
Ford_rs
Мнение от Ford_rs » 19 авг 2006, 18:37
Точно това което си писал ме насочи,Благодаря
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
за ст моторче Zetec 97
Мнение от ivocsim » 21 авг 2006, 22:45
Pepy1 погледнах линка на който пращаш ама мойте колектори пласимаси и моторчето е на терсене. Така, че някой ако знае някой тънкост нека сподели ще съм много благодарен!
