Стрелките на обратно!?!
b1r1b1ty
- Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
- Модел на автомобила: ford focus
99
АГУ - Местоположение: Павликени
Здравейте,колеги:)
Проблема ми е от година.Когато паля сутрин стрелките ми на таблото отиват в другия край.
Малкия километраж постоянно се занулява,а лятото стрелките не работят включително не отчита километри.
Да не би да е от слаб акумолаторят
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Re: Стрелките на обратно!?!
като съм махал акумулатора на Фокуса ... при даване на контакт стрелките се обръщаха. но без да махаш акумулатора да ти прави такива мурафети, а въпреки това да палиш сутрин .. Мнезнам. Най лесно е да вземеш от познат акумулатор и да преспи колата с него,и на сутринта ще разбереш дали той прави бели.
- Doin
Зареди си акумулатора, заради него стрелките ти отиват на мах и занулява дневния километраж. Но за да не ти отчита километрите не е нормално и причината едва ли еакумулатора - провери как са буксите влизащи в таблото,буксата на VSS датчика, както и самия датчик.
b1r1b1ty
99
Стрелките се оправиха,като купих нов акумолатор.Да знаете 60 ампера Варта е висок за коша на Фокуса и пласмасофия капак не може да се закопчее,просто габаритите са му големи.Стария беше 52 ампера Бош и малък.
