ключалка за фокус
dinko
Регистриран: 26 яну 2012, 19:36
Модел на автомобила: ford focus
ключалка за фокус
Мнение от dinko » 27 яну 2012, 19:29
закупих си фокус и имам следният проблем:когато с ключът заключвам шофьорската врата -то се заключва само тя.
а когато заключвам от дясната страна предната врата то се заключват всички врати заедно и с багажника -защото колата е комби .
от къде е проблема.
ключ имам само един и той не е с дистанционно .
колко ще ми излезе да си изкарам втори ключ-резервен ?
иво г. иванов
Re: ключалка за фокус
Мнение от иво г. иванов » 27 яну 2012, 21:43
Виж дали ще намериш своите отговори тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=40908
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 28 яну 2012, 18:26
При мен е обратно, но това се получи след като алармаджията изключи централното управление на дясната врата, защото колата се отключваше сама. Провери при човек, който се занимава с аларми дали нямаш проблем с централното.
Doin
Мнение от Doin » 29 яну 2012, 00:02
Предишния собственик на колата е имал проблем с централното и машинката на предна лява врата, затова е откачил буксата й (или недай Боже й е резнал кабелите). Свали кората, смажи добре машинката, закачи кабелите и ще имаш централно. По въпраса за ключа - когато проверявах цените започваха от 100 лв. за ключ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
