Бордови компютър за форд фиеста 1.25i
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Мнение от toto » 28 яну 2012, 23:18
От много време искам да имам бордови компютър на колата си, за да мога да си следя разхода. Преди няколко месеца се запалих по микропроцесорите и реших да се пробвам да си направя бордови компютър за колата.
Тъй като не разбирам нищо от електроника ми беше голяма мъка докато сглобя всичко и докато го монтирам в колата.
Най-накрая всичко е готово и лично аз съм доволен от резултата.
Сега малко теория за това как работи устройството:
- закача се една жица за VSS датчика, за да може да следи скоростта на колата
- друга жица се закачва за една от жиците на един от инжекторите, за да може устройството да разбира кога се впръсква гориво и колко време трае впръскването.
- още две жици се връзват на постоянен плюс и маса. Когато се даде на контакт устройството се "събужда" и се включва дисплеят. Когато колата се изгаси устойството разбира, че няма повече впръсквания или импулси от VSS датчика и "заспива".
Днес направих клипче, за да може да се види за какво става дума, че само с теория не става:
http://www.youtube.com/watch?v=8HKXKGjh7zE
peigera
Re: Бордови компютър за форд фиеста 1.25i
Мнение от peigera » 29 яну 2012, 00:04
А ще споделиш ли колко излиза като цена и каква схема си ползвал.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 яну 2012, 09:03
Браво колега, постарал си се. >:D<: И аз търся нещо такова за Ескорта, ама още съм до никъде. Моля да споделиш малко повече за проекта си?
Мнение от DigiPro » 29 яну 2012, 10:29
Страхотно! Трип компютъра на Fusion-a няма моментен разход :( Направо пускай серийно производство. Сигурен съм, че ще имаш много поръчки. Дори и да няма кутия, надали ще е проблем, тъй като всеки ще го пригоди към таблото на конкретния модел.
toto
Мнение от toto » 29 яну 2012, 17:26
Радвам се, че проектът ми ви харесва. Веднага давам и още информация:
В кутийката има една платка, на която основните неща са:
- микропроцесор ATmega328 (повече информация тук)
- стабилизатор на 5V напрежение, но му забравих името. Не е 7805, защото той харчи много ток в покой (около 5mA). Този, който използвам консумира около 1mA.
- няколко ценера, съпротивления, кондензатори и кварц за микропроцесора
- лентов кабел от платката до дисплея
Това, което се вижда:
- дисплей 16х2 (16 символа по два реда) със синя подсветка. Дисплеят няма кирилица.
- два натискащи се бутона
Понеже се занимавах с електрониката на устройството преди доста месеци не помня всички детайли, но ако са нужни на някого винаги мога да се поразровя и да провера всичко.
Като пари всичко излиза около 40 лв. но самата реализация ми отне доста време. В това устройство софтуерът, който се записва в микропроцесорът е най-сложното нещо. Работил съм над него около 2 месеца (през свободното си време) и след като го инсталирах в колата още няколко дни съм правил корекции, за да го наглася да работи прилично.
Направата на кутията също ми отне много време. Направата на отвора за дисплея и за бутоните беше доста трудно (поне за мен, някой хора може би биха се справили доста по-бързо и лесно).
Самата платка, на която се монтира всичко също ми отне няколко дена, защото се мъчих да си я правя сам, а електрониката и всичко свързано с нея не ми е силната страна.
В началото когато започнах проекта се замислих за производство на повече бройки и евентуална продажба с цел да препечеля някой лев, но като стигнах до мъките с кутията ми умря ентусиазмът.
Отделно не мога да кажа, че устройството е професионално (както казах правил съм го като любител) и не знам до колко ще работи коректно и дълготрайно в други автомобили. Аз го използвам в колата си от около месец. Забелязах също, че не измерва изминатото разстояние особено точно. На 50 км дава 1-2 км отклонение. На теория това може да се коригира от настройката VSS rate, но все още не съм 100% сигурен.
Все пак за крайна цена над която съм мислил за устройството (без кутия) мога да кажа около 80 лв. Цената е доста висока спрямо вложените части, но неща като направата на платката, запояването, програмирането на процесора и тестването са доста енергоемки.
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 29 яну 2012, 22:37
Поздравления колега, и аз си мечтаех за такъв комп. Пожелавам ти да развиеш проекта и да
можем да си закупим от теб.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 30 яну 2012, 10:16
Колега браво. От много време и аз мисля за такава екстра ама не ми достигат познанията за микропроцесорите.
Имам огромен интерес за две бройки. Може и само схемите с типа елементи и софтуера за микропроцесора. Останалото ще си го сглобя сам.
toto
Мнение от toto » 30 яну 2012, 22:56
Колега momo76, няма как да ти дам схемата и софтуера. Все пак това ми е няколко месечният труд. Може в бъдеще да реша да сглобявам и продавам устройството, за това мисля за момента да запазя софтуера за себе си.
Смятам, че в темата съм обяснил доста ясно и подробно принципа на работа на устройството. Всеки любител, който се справя с програмиране на микропроцесори може лесно да си направи нещо подобно дори и да не е с толкова функции.
momo76
Мнение от momo76 » 31 яну 2012, 07:00
Дано да не е в далечното бъдеще. Почнеш ли да ги правиш аз съм първи с 2 бройки.
vancata
Регистриран: 23 май 2011, 15:54
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия.
Мнение от vancata » 15 фев 2012, 15:12
Здравей колега.
Чудесна работа си сътворил!
Аз се занимавах известно време с подобен въпрос и за целта избрах микро контролер ардуино уно, за сега още се "опознаваме" с програмирането му. Хубавото е че има много информация в нета понеже това е безплатна платформа. Ти какво мислиш? Контролера е богат на аналогови и цифрови входящи сигнали и процесора ще успее да се справи. Естествено най-големият проблем си остава "центровката" и програмирането на системата. Изрази някакво мнение по въпроса, ще съм ти много благодарен. Якото е, че има и готови блутут модули с които става още по интересно, но софтуера спъва какво винаги :D Но с доста труд може да се направи и мобилен борд компютър.
papko
Регистриран: 17 авг 2010, 11:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno 1.25 zetec 16 v 1997 година
Мнение от papko » 12 апр 2012, 00:43
Ако почнеш да продаваш запази и за мен една :)
toto
Мнение от toto » 08 май 2012, 21:16
Извинявам се, че не съм писал толкова отдавна в темата. Просто ме е малко срам, че нещата вървят много бавно.
Един колега от форума ми писа на лично преди около месец и изяви желание да вземе една бройка. Тъй като и тогава бях до никъде се захванах с тази една бройка и все още не съм му я изпратил.
Тъй като реално това, което правя за колегата е първа бройка и не съм сигурен дали ще работи на 100% му я предложих на преференциална цена, а той от своя страна ще бъде един вид тестер.
Ако някой друг изявява желание да вземе една от първите бройки и да я тества може да ми пише лично съобщение да се разберем. Цената разбира се ще бъде преференциална. За предпочитане е човекът да бъде от София, за да може при евентуални проблеми да се видим и да решим проблема.
За съжаление нещата се развиват адски бавно (електрониката не ми е най-силната черта), но все пак ако има желаещи ще си дам зор да ги забързам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
