Къде се намира
elmarr
Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Къде се намира
Мнение от elmarr » 29 яну 2012, 16:51
Кажете къде се намира пробката за проверка на маслото на скоростна кутия на Форд Фокус 1.6 16V Zetec.Можели да се регулира съединителя.
ceco georev
Re: Къде се намира
Мнение от ceco georev » 29 яну 2012, 17:20
На скоростите има пластмасова кутия с капак.Капака се сваля и май там имаше пробка с шестограм.Те и жилата са там та ако не е тая пробка поне ще си провериш жилата как са.А съединителя не се регулира.Какъв му е проблема?Ако отделя високо но не буксува значи нищо му няма.Те по височко отделят на Фокусите.
elmarr
Re: Къде се намира
Мнение от elmarr » 29 яну 2012, 17:34
Отделя високо и като подам рязко газ оборотите отиват на горе а колата стой на място.
ceco georev
Re: Къде се намира
Мнение от ceco georev » 30 яну 2012, 17:57
За смяна е значи съединителя.Вземи си на LUK или SACHS че да не стане двоина работа с някое менте.Лагерпомпата не е задължително да се сменя ако е в добро състояние.Аз моя го смених и оставих стария лагер вече 3 години няма проблем.
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Re: Къде се намира
Мнение от sharky_ssm » 23 фев 2012, 20:33
Ако е с жило вилката на която се захваща жилото май е на зъбци и може да и се смени ъгъла като се поразмести.
Re: Къде се намира
Мнение от HACKO » 23 фев 2012, 23:41
sharky_ssm написа:Ако е с жило вилката на която се захваща жилото май е на зъбци и може да и се смени ъгъла като се поразмести.
Не може, въпреки че е на шлици, има канал за болта, който не позволява вилката да се постави в друго положение.
sharky_ssm
Re: Къде се намира
Мнение от sharky_ssm » 24 фев 2012, 21:36
При мен след смяна на съединителя след около 10-тина км, почна да приплъзва(след "майстори" ), превъртяхме малко вилката, обаче беше отдавна. И не помня точно как се случи, но след това беше наред. Докато не го смених с лагер помпа и нови скорости, :roll:
