проблем абс форд фокус
MI6O_TIGARA
- Регистриран: 05 авг 2009, 02:17
- Модел на автомобила: ford
да попитам на форд фокус на абс отзад на барабана има сензорен пръстен ли как го водеха забравих та да питам ако самата гумичка на този пръстен е нарушена ще имали проблем с абс
- иво г. иванов
Re: проблем абс форд фокус
Да. Ако датчика е побит или напукан е възможно да не подава импулс от повреденото място.
MI6O_TIGARA
аа това е друго не самия датчик този пръстен ако е наранен може да не подава импулси ? так ли ? аз мисля да проверя и самия датчик да го сменя да видя може и от него да е?
- powerstar
- Регистриран: 12 май 2011, 10:37
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Колега преди да ръсиш грешни пари за датчици и пръстени, ще ти е по-лесно да провериш работи ли коректно или не
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
peigera
- Местоположение: Бургас
Датчика се проверява лесно.Не бързай да го сменяш.А и най вероятно проблема ще е в датчик,но може да е друг а не този в който се съмняваш.Така че един по един ги замери и ще намериш виновника.
MI6O_TIGARA
а може ли да ми кажете как да проверя датчика дали работи? лагера на барабана се разпеля и се смелиха ролките и натрошиха тоя сензор и може да се е прецакал датчика от сачмите
