причукване в трансмисията при потегляне на заден ход
linvas
Регистриран: 03 авг 2006, 14:03
Модел на автомобила: ford mondeo МК3 2.0 TDdi 85 kw
Местоположение: karlovo
Мнение от linvas » 19 авг 2006, 12:49
колеги някой да може да ми каже от какво може да се появи причукване в началото на потегляне на заден ход при отпускане на съединителя по рязко?
from linvas
Мнение от paci » 19 авг 2006, 12:53
каре
linvas
Мнение от linvas » 19 авг 2006, 12:55
каре но на пред това не се появява а само назад
from linvas
ba6bastunabg
Регистриран: 12 авг 2006, 19:12
Модел на автомобила: Mondeo
Местоположение: Русе
Мнение от ba6bastunabg » 19 авг 2006, 21:19
Провери си тампоните на двигателя.Най вече задния на кутията
jack71
Мнение от jack71 » 21 авг 2006, 10:41
при мен го имаше това също. с времето се увеличи до поблъскване на заден. имаше хипотези за тампон (възможно е ) но се оказа здрав. после за притискател и феродов диск ( с кофти денферни пружини) и скапан лагер на вторична ос от ск. кутия. накрая запретнах ръкавки и смених комплект на съединител и цяла ск. кутия. от видяното по съединителя има голяма вероятност за изметнат притискателен диск имаше драскотини и неравномерно износване на феродото. но също така имах и свупена черупка на единия лагер на вторичния вал така че един бог знае от какво е било. съветвам те да се подготвиш прихически че може да не се размине с тампон или каре, а с ремонт на ск. кутия. но засега ако е слабо и не те дразне карай, не се знае колко време ще се задържи само почукване. в моя случай беше около година и нещо.
Brock
Мнение от Brock » 21 авг 2006, 12:14
Ами според мене проблема ти е в лещата, която седи между изпускателните колектори и тръбата на генерацията /гърнетата/ - когато се износи се получава подобно нещо. Провери нея.
:twisted:
