Форд Мондео пали, загасва и алармата се включва
Tih
Регистриран: 11 фев 2012, 18:07
Модел на автомобила: Форд Мондео
Мнение от Tih » 11 фев 2012, 18:21
Здравейте!
Сблъсках се със следния проблем вече втори път в рамките на две седмици.
Колата ми е Форд Мондео 1998 г., дизел. Запалвам колата и при тръгване (изминава метър) изгасва, заключва се и алармата се включва. Първият път това се получи след няколко маневри при излизане от паркинг, а втория път при тръгване от бензиностанция. От какво може да се предизвиква този проблем и къде да я закарам - на сервиз или при специалист по аларми?
Само в допълнение да отбележа, че алармата ми създава проблеми и при мокро време не заключва колата. Но това с изгасването на колата си беше и в двата случая при сухо време.
Благодаря предварително.
demiro
Re: Форд Мондео пали, загасва и алармата се включва
Мнение от demiro » 12 фев 2012, 21:57
Коренът на проблема ти, се крие във втората част на описанието, според мен. Нека ти прегледат начина на свързване на алармата. Хлабава маса или плюс... Ако има вграден имобилайзер тази аларма, точно така ще се държи колата.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
