Високи обороти Форд Фиеста 1.1 1993г.
y_gospodinov
- Регистриран: 18 фев 2012, 19:50
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1
ОТ известно време на моя форд се получава следния проблем:
след като изключа от скорост оборотите не спадат, а дори и се вдигат докато стигнат 2500-3500.
След неколкократно напопване на педала на газта, оборотите спадат до 700.
Незнам дали спадат заради напомпването или от сомосебеси.
Някой има ли представа къде може да е проблема?
Колата няма газова инсталация !
Re: Високи обороти Форд Фиеста 1.1 1993г.
Пробвай да не пипаш педала и ако след 20-30сек оборотите паднат, прегледай обстойно всички маркучета за вакум около инджекциона и кутията на въздушния филтър, някъде е разхерметизирано и смуче въздух оттам.
Ако оборотите падат след като "чукнеш" педала на газта, жилото заяжда.
y_gospodinov
Ще пробвам тези дни и ще пиша за резултата.
Не съм много наясно дали ако има малка пукнатина някъде ще мога да я открия но ще пробвам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
