Не се затваря плътно преден капак на Ескорт 89 г.
- tiguni
- Регистриран: 23 ное 2011, 10:53
- Модел на автомобила: ЕСКОРТ 1,4 бензин
Здравейте
Надявам се съм уцелила правилния раздел. Проблема се появи след големите студове...Колата не беше карана около седмица. Отивам да я поизчистя от снега и ми направи впечетление, че предния капак не се е затворил плътно, а преди си пасваше както трябва. Дръпнах ръчката да го отворя и се отвори, затворих го и докато ръката ми е на капака си е ок, а като я махна и си се повдига пак.... има луфт към 1 см от двете страни . Ръчката за отваряне си работи (тази под волана), затваря се капака, но не плътно....Не е блъскана колата, не е удряне и въобще няма деформации по капака....Не знам от какво се е получило това и се притеснявам да не се отвори някой път в движение, а и искам да е както преди. Някои има ли идеи от какво е и как може да се оправи? Четох нещо си в нета и пишеше, че трябва да се регулират едни две врътки с гумени тампони, на които се опира капака отпред над фаровете се намират....но те нито са пипани, нито, след проба все пак да не е от тях и някак да са се разцентровали, не се промени нищо....
Приятелю ако не си в правилния раздел,модераторите се постарават да преместят темата там кадето трябва.
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Re: Не се затваря плътно преден капак на Ескорт 89 г.
Затварящия механизъм на капака е на резба и може да се регулира.Огледай го добре и предполагам ,че трябва да се навие за да може капака да прилепне добре.
- tiguni
Varby оказа се прав
там беше проблема и вече се оправи. Много ти благодаря!!! Темата е за затваряне!
Няма да ти се затваря темата, защото може да има друг с подобен проблем.tiguni написа:Темата е за затваряне!
Вече си се оправила, но само за инфо да кажа
Ако капака е бил напънат от тампончетата за които са ти говорили, е щял да се затваря и отваря трудно
Как ви се струва версията за външна интервенция с цел кражба на акумулатор? С чукче и тънко шило, почукване по куката за да се развие.tiguni написа:...Ръчката за отваряне си работи (тази под волана), затваря се капака, но не плътно....Не е блъскана колата, не е удряне и въобще няма деформации по капака....Не знам от какво се е получило това и се притеснявам да не се отвори някой път в движение, а и искам да е както преди. Някои има ли идеи от какво е и как може да се оправи?
- tiguni
Чесно да ти кажа diesel1.6 от това се притесних в началото и ми минаха тези мисли... Радвам се, че се оправи проблем и paci е прав, че може на някой друг да му е полезна темата. В нета нищо по този въпрос не намерих, освен за капаци, които не се отварят (или не съм търсила достатъчно
Ако днеска се е затварял нормално а утре иска реглаж, без междувременно колата да е удряна, няма от какво друго да е.diesel1.6 написа:Как ви се струва версията за външна интервенция с цел кражба на акумулатор? С чукче и тънко шило, почукване по куката за да се развие.tiguni написа:...Ръчката за отваряне си работи (тази под волана), затваря се капака, но не плътно....Не е блъскана колата, не е удряне и въобще няма деформации по капака....Не знам от какво се е получило това и се притеснявам да не се отвори някой път в движение, а и искам да е както преди. Някои има ли идеи от какво е и как може да се оправи?
