Уреда за гориво на таблото не отчита вярно?
Lubo_Kocev
Регистриран: 01 фев 2012, 11:01
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от Lubo_Kocev » 20 фев 2012, 14:26
Здравейте, от 2 месеца притежавам Форд Мондео Tdci 2.0 2001 год. и проблема ми е че уреда за горивото(стрелката) на таблото не отчита вярно. Като заредя 15 литра гориво стрелката отива в крайно дясно положение и показва че е пълен резервоара, а след като измина 20-30км. стрелката пада вляво и лампата започва да свети че няма гориво.
Според вас откъде може да е проблема и ще мога ли сам да го отстраня?
Ивайло 1978
Регистриран: 24 дек 2011, 14:21
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 TDI-MK1,Форд Мондео 2.0,130к.с.TDСI-МК3
Re: Уреда за гориво на таблото не отчита вярно?
Мнение от Ивайло 1978 » 10 яну 2014, 15:22
Здравейте,от месец и аз имам Мондео 2.0 ТДЦИ 2002г--и при мен уреда за показание на горивото не отчита правилно.При пълен резервоар ми показва стрелката малко под половината.И естествено като мина над 300 километра ми светва лампата за резервата,а след 70-80км компютъра ми показва,че вече нямам гориво.За сега се справям като си следя изминатите километри,но това не е много удобно.Как мога да разбера дали проблема е в сондата в резервоара или е нещо по таблото?Ако има начин споделете,а иначе ще сменям сондата и буксата,която се включва към нея "На сляпо"!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
