ПОМОЩ ЗА КЛАПАНИ
zip73
Регистриран: 30 яну 2012, 18:39
Модел на автомобила: ford granada
ПОМОЩ ЗА КЛАПАНИ
Мнение от zip73 » 22 фев 2012, 15:16
Здравейте колеги
някои може ли да помогне с инфо
относно регулиране на клапани за Форд Гранада модел 74, 2 литра в6
до колкото съм запознат се регулират на топъл мотор
но за разтоянието на смукателните и изпусквателните клапани не мога да намеря инфо
колата се кара на газ ако има значение за реглажа.
Ако някои знае .моля за помощ
Благодаря
ceco georev
Re: ПОМОЩ ЗА КЛАПАНИ
Мнение от ceco georev » 22 фев 2012, 15:29
В аутодата пише на студен мотор.Всмукателни 0,35 изпускателни 0,40.Гранада 2,0 в6.
zip73
Мнение от zip73 » 22 фев 2012, 15:42
Мерси колега
а защо на студено?
ceco georev
Мнение от ceco georev » 22 фев 2012, 15:51
Ами така пише в аутодатата.А това е официална програма и с нея работят доста сервизи.
Мнение от HACKO » 22 фев 2012, 21:29
zip73 написа:Мерси колега
а защо на студено?
Защото е за да компенсира топлинното разширение на клапаните.
zip73
Мнение от zip73 » 23 фев 2012, 12:12
а това че колата се кара на газ има ли отношение за реглажа?
по хлабави или по стегнати?
или както е в книгите?
Благодаря
Мнение от HACKO » 23 фев 2012, 12:53
Не, хлабината се регулира според предписанието за конкретния двигател.
starship
Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
Мнение от starship » 25 фев 2012, 18:54
За предпочитане е да направиш хлабините по - големи, отколкото да са по - малки. Примерно направи смукателни 0.45, изпускателни 0.50 . Когато се обработват легла и клапани или просто припасваш клапан в легло, при запалване на двигателя клапаните потъват в леглата с около 5 стотни до 10 стотни, което компенсира тези по - големи хлабини и те идват на заводски зададените 0.35 - 0.40. Ако правиш реглаж на хлабини без да сваляш глава а само разпределителен вал, направи хлабините както са дадени заводски.
Мнение от HACKO » 25 фев 2012, 19:25
Това не е сериозно, нали?
opex
Мнение от opex » 25 фев 2012, 19:27
За предпочитане е хлабините да са както е написано в книгата. Стотните и хилядните са преценени от разработилия двигателя.
Ако хлабината е по-голяма клапана няма да отваря необходимата височина, съответно да влизат/излизат съответните газове както трябва и ще трака повече двигателя
Ако хлабината е по-малка клапана няма да затваря плътно благодарение на температурното разширение както посочи Наско, от където идва по-ниска компресия отделно става причина за по-бързо износване.
