Централно Заключване
- DEZNAM
- Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
- Местоположение: XACKOBO
начи проблема е следни неам клучалки на предните врати за отклучване заклучване та проблема е следния в един Хубав ден като се сабудих и реших да се поразходя с колата ми и то ко да стане натискам тва дистанционо за отклучването и заклучването не бачка Вапроса ми е за Форд Сирра та немога да намеря от каде е сварзана инсталацията на туи чудо
Аз пък нищо не ти разбирамDEZNAM написа:ми машинките за заклучване отклучване бачкат даже сам си измислил метод на заклучване и го заклучвам ама е гадно а за бушон сичките ги смених![]()
В неделя като се събрахме и ПеткоФФ от Ловеч вика му заключим неговата с нашите ключове (аз и слитхера), да ама аз моя дет си бачкам с него го бях забутал някъде и взех резервния които е оригинален но счупен и не смеях да напъна но му я заключихме.
А ПеткоФФ вика не може .. не може ама после и той си я заключи.
А на колегата дето е пуснал питането нищо не му разбирам.
Некой да ми преведе моля.
- kEFi
Пробвай с второто дистанционно.
Ако не става - колата всеки ден ли се кара или седи по седмица....в смисъл при пад напрежението на акумулатора отказва централното.
Алармата наистина си има допълнителни бушони, които не са на таблото
Ако въобще не реагира на дистанционното е вероятно или дая не получава сигнала или да не го познава....
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Няколко уточняващи въпроса:
1. Колата с аларма ли е или има само модул за управление на централното?
2. Неможеш да отключваш - добре, а можеш ли да заключваш?
3. Ако се заключва, само от бутона на вратата ли може или и от дистанционното? Или въобще не се управлява.
4. Можеш ли да отключваш и заключваш от бутоните на предните врати?
- DEZNAM
ами на дистанционото има 4 тири копчета 2те бачкат др не а за аларма нямам
Заклучва се само от ботоните .. и я отклучвам от бутоните
- nikolovvd
Щом заключваш и отключваш от бутоните на вратите, значи централното заключване работи. Явно ключалката ти е разбита и е махната. Монтирана е платка за управление каквито продават в магазините на Конрад. Те имат един странен проблем - отказват при напрежение под 10-11 волта. Затова направи следното:
1. Ако имаш свободни финансови средства иди и си сложи аларма, като преди това обясни на техника какъв проблем имаш и че може някъде да има такава платка. Те са на ясно и ще я махнат когато я намерят.
2 . Ако нямаш възможност сега да слагаш аларма се въоръжи с инструменти (отверки най-вече) и огледай пространството под волана. Обикновено там монтират тези устройства. Можеш да се ориентираш по жиците, които излизат от таблото. Когато го намериш, преди да го демонтираш провери дали до него достига 12 волта и дали виси една жичка около 30-40 см. Това е антената. Ако едно от тези две неща липсва опитай да ги оправиш, защато може устройството да работи, но без ток няма как да управлява, а без антена не може да приема сигнала от дистанционното.
Mondeo18TDI96
- Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 03 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Alfa 156 2.0 20V Turbo;Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93'
- Местоположение: Хасково,София-Дървеница
nino217041
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
използвам темата kолеги ,за да попитам дали ще може да ме насочите къде да намеря схема на централното заключване за форда ?имам следния проблем при заключване с дистанционното механизмите на 4 врати се задействат /тръгват да заключват /но в същия момент механизма се връща на положение отворено.и колата остава отключена.и в тази ситуация махам бушона на централното и заключвам ръчно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
