Проблем със запалването (опасявам се, че е някъде в ЕЛ-а)
ultrawolf
Регистриран: 17 авг 2006, 22:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4Mi 91/11 като дам газ и от ауспуха огън излиза :)
Мнение от ultrawolf » 23 авг 2006, 09:46
Здравейте, имам проблем със запалването на мотора.
Това се появи от ивестно време насам. Когато карам известно време колата за лятно време двигателят влиза в нормалния си температурен режим на работа (NORM).Спра ли мотора известно време (около 15-20 минути) след това не мога да запаля колата т.е. не дава никакави признаци на "живот" имам чуството , че не стига ток до стартера, след като мината тези минути просто завъртам ключа и колата пали имате ли представа от какво може да се получава това?
С моито скромни познания имам чуството , че е нещо свързано с ЕЛ-а, на прав път ли съм ?
П.С. Благодаря ви предварително
Мнение от paci » 23 авг 2006, 09:55
Маалко по-надоло да беше си свел погледа :wink:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=5419
ultrawolf
Мнение от ultrawolf » 23 авг 2006, 10:07
Паци, при мен всичко е наред със стартера, свещите , кабелите и т.н. имам чуството , че е някакво реле което ми прави въртели :)
затова отворих нова тема да не би случайно някой да е със същия проблем като моя и евентуалното му решение :)
Мнение от paci » 23 авг 2006, 12:55
Ми така си го написал, че ми прилича на другия проблем и не намирам нищо ново в подадените симптоми.
Описах за баба лада в другата тема. Значи тя ако се закрепеше да пали като нормална, не палеше след прибиране от село примерно или некъФ по-дълъг преход от градско.
Кабели и маса е но минало заминало преди 5-6 години. Млад и зелен тогава обаче гъвкаФ :D Само аз я палех :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
