Форд Фокус 1.6i - загряване
arkon
- Регистриран: 21 фев 2012, 13:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
От скоро имам Форд Фокус 1.6i Zetec - 2000г.
Днес на малко по-дълъг път и по-високи обороти започна да загрява. При над 2300 оборота и скорост от 90 км/ч стрелката започва да се покачва. Както изключа от скорост, така се връща в нормалното си положение. После пробвах и на по-ниска скорост и общо взето при по-високи обороти го прави този проблем. И отново, изключвам от скорост и стрелката се връща в нормалното си положение. Парното работи, перката също. Антифриз си има. Чух се с приятел, който е техник, обясних му какъв проблем имам и той ми каза да си купя капачка за разширителния съд - много вероятно било да е от нея, с тези симптоми, които изредих.
Имате ли някакви други идеи, предположения - какво може да бъде?
- Nebhotep
Re: Форд Фокус 1.6i - загряване
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BD#p313309" onclick="window.open(this.href);return false;
