Спирачките ми отказват при муносови температури
- Регистриран: 17 юли 2011, 19:14
- Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec
Бензин
Климатик
99 - Status: Извън линия
Понякога при минусови температури не мога да натисна педала за спирачката докрай, чува се просто няк'во стържене! Това не го прави когато съм на свободна...поне последния път така се получи, пък може и послучайност да е станало. Проблема изчезва и след като колата загрее ... след 10-15 мин шофиране. Спирачна течност си има. Къде според вас е проблема.
Форд фокус 1.6 зетек
бензин, климатик 99
бензин, климатик 99
Re: Спирачките ми отказват при муносови температури
Сработва ти АБС системата.
Бензин
Климатик
Какво ще рече това?diesel1.6 написа:Сработва ти АБС системата.
- Местоположение: Rottach DE
Анти Блокираща Спирачна система.Демек не позволява на спирачките да бадат напълно блокирини при поледена или хлъзгава пътна настилка и да те поднесе.Усеща се като подскачане на педала и характерния стържещ шум.Демек в изправност е, така си работи.
- Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
- Модел на автомобила: ford focus
99
АГУ - Местоположение: Павликени
Нормално е да се чува този звук,когато спираш на хлъзгав път.
направено е да се блъскат колите основно отпред - както е най-безопасно. Изключва ти частично спирачката за да може да се запази управляемостта. Е после се блъскаш.
- opex
Кога си сменял спирачна течност последно?
