Проблем с управлението на чистачките!
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Здравейте, колеги,
отново моля за съвет! Имах проблем с модула управляващ мигачите и чистачките или по-скоро имах проблем с мигачите - лостчето не правеше добър контакт при ниски температури на ляв мигач. Опитах се да поправя лостчетата, но не успях и се наложи да си търся други лостчета за чистачките и мигачите. Пробвах няколко но досега не успях да попадна на такова дето да може да управлява чистачките като каквото и да сложа няма проблем с управлението на светлините и мигачите. Първоначално смятах, че е от лостчетата, понеже не бяха от Пума и отзад където влизат в буксите крачетата бяха по-малко (на лоста на Пумата са 11, а тези, с които пробвах бяха с 10). От колега от форума намерих лостчета като моето оригинално, със същите означения и брой на пиновете на буксите, но като го монтирах отново чистачките не тръгнаха. Нямам причина да не вярвам на колегата, че работи. По-скоро проблема е при мен. Смятам така, защото при първото поставяне на купени лостове от морга (не бяха същите като моите, а от Ескорт) чистачките тръгнаха само един път и след това нямат подкарване каквито и лостчета да сложа. Къде смятате, че може да е проблема? Колата е тази от профила ми.
Предварително Ви благодаря!
Поздрави!
Поздрави!
- Nebhotep
Re: Проблем с управлението на чистачките!
Реле за управление на чистачките или моторче!
- Roy
Има ли вероятност да съм изгорил моето реле като съм поставил неправилните лостове за колата? И да попитам това реле за чистачките къде се намира?
peigera
- Местоположение: Бургас
Провери и бушоните.Също така и буксата при моторчето.
- Roy
Както разбирам основните причинители могат да бъдат 3:
- бушона за чистачките;
- реле за чистачките;
- моторчето за чистачките;
Проверих бушона и установих, че не от него. Днес ще тествам релето. А къде мога да намеря моторчето за чистачките?
- Roy
Re: Проблем с управлението на чистачките - решено!
Колеги открих проблема - указа се че съм гледал неправилен бушон...След смяната му нещата си дойдоха на мястото.
