Форд Мондео МК2 - не загрява
Stefak
Регистриран: 22 фев 2006, 09:44
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 2000 г.
Мнение от Stefak » 08 мар 2012, 10:20
Здравейте, от известно време нещо не иска да ми загрява колата. Всяка сутрин пътувам по 30мин. до работа и все още не е загряла. Отдавах го на студеното време, но и сега пак е същото. Най интересното, което се случи беше в неделя на връщане от Боровец. За София минавам по пътя през Ярема и там по време на изкачването си загря както трябва и си викам "ей оправи се", но в мига в който започна спускането стрелката пак отиде почти в началото на скалата. Относно парното нямам проблеми, работи си. Антифриз има. Имате ли някаква идея какъв може да проблема?
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Re: Форд Мондео МК2 - не загрява
Мнение от imarh » 08 мар 2012, 10:42
Датчиците, които казват колко е температурата на таблото и на компютъра са два отделни и показанията им са независими. Щом имаш парно явно колата загрява нормално. Премери/Смени датчика за показанията температурата на таблото. Намира се под термостата.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 08 мар 2012, 11:14
Провери си проводниците към датчика за темп., имат навик да се късат до куплунга към датчика и остават само шлаухите.
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 08 мар 2012, 11:41
ТЕРМОСТАТ,колеги нека си провери и датчика,но щом мени стойностите явно си работи,просто термостата е блокирал на полуотворено положение и затова в града и при изкачване с по-високи обороти и по-голямо натоварване загрява,а като тръгне на извънградско и особенно при спускане стрелката заминава в белия сектор :wink:
Stefak
Мнение от Stefak » 12 мар 2012, 10:08
Благодаря, колеги. Ще проверя и датчика и термостата. Дано само да не е спешен този ремонт, защото съм го планирал за началото на април, заедно с останалото годишно сервизиране което и правя.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 12 мар 2012, 17:47
Stefak написа:...по време на изкачването си загря както трябва и си викам "ей оправи се", но в мига в който започна спускането стрелката пак отиде почти в началото на скалата...
Смени си термостата. Няма друга причина. А ремонтът не е спешен. Просто ще имаш завишен разход на гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
