Колата загрява на газ
mishone7467
Регистриран: 17 окт 2011, 20:34
Модел на автомобила: fokus 1.8
Мнение от mishone7467 » 12 мар 2012, 20:04
Сложих газова уредба на колата форд фокус производство 99 година 1.8 , модел на газовата уредба -Фобос. При скорост на автомобила 110 км и над тази скорост, стрелката на температурата отива в червената зона,отнемам газта и за около 5-7 сек. стрелката се връща в нормалното си положение.Загрява само на газ,на бензин е добре.Моля помогнете в чудо се видях.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Re: Колата загрява на газ
Мнение от by_cec » 12 мар 2012, 20:21
Сещам се за две неща: газ в охладителната система и бедна горивна смес. Залагам на второто...
mishone7467
Мнение от mishone7467 » 12 мар 2012, 21:16
В сервиза в който ми сложиха газовото ми казаха,че всичко е добре,тестваха не даде отклонение,но аз ги запитах може ли да изпуска газ в охладителната система,отговора беше изпаритела е Томасето и не вкарва газ в охл. система,това ми казаха.
TheXFiles
Регистриран: 26 сеп 2009, 14:00
Модел на автомобила: Focus MK2.5 1.8TDCI
Мнение от TheXFiles » 19 май 2012, 15:45
Аз имам същият проблем с Фокус 1.6 и Фобос. Загрява ми само в изнанагорно и само на гас. В сервиза ми казаха да се ориентирам към радиатор, термостат, водна помпа. Ако някой има идея да помага.
mishone7467
Мнение от mishone7467 » 21 май 2012, 18:50
Всичко това съм го направил,2 термостата последния от МотоПфое,водна водна помпа,сега ми отвориха и радиатора,пак не стана даже и катализатора махнах,но проблема остава,забравих тествах я дали надува в разширителния съд,нямаше проблеми и там не надува нито има изгорели газове.
Мнение от HACKO » 21 май 2012, 19:20
Мисля че тука е решението на проблема ти, явно при Фокус има проблем.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=41304" onclick="window.open(this.href);return false;
kingralf
Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от kingralf » 22 май 2012, 22:32
Колеги, между огхладителната с-ма на двата модела 1.6 и 1.8 има разлика. Това което е написано е за 1.6 ztec 100k.c. Може да се получи и при 1.8 но трябва да се види от човек който може да каже дали има как да се направи. колега. Опитай най лесния вариянт смяна термоистат с такъв от рено5 75г.-82г.
TheXFiles
Мнение от TheXFiles » 23 май 2012, 17:57
Добре, а ако направя байпаса, би трябвало да се оправи. Така ли?
mishone7467
Мнение от mishone7467 » 11 юли 2012, 20:31
А защо при други не се появява,както е с моя случай се появи,има нещо но не мога да го хвана ,остана сега един нов радиатор да взема и да видим дали ще се реши проблема,стария е свалян и изчистен има подобрение малко,но пак си загравя,но вече не при 110 а от 130 нагоре
dreadx
Мнение от dreadx » 12 юли 2012, 21:58
А нещо по въпроса с бедната смес?
mishone7467
Мнение от mishone7467 » 12 юли 2012, 22:32
Ходил съм вече над 10 пъти при този който ми постави газовото,последно беше преди 2 дена обогатяваме сместа пак загрява,по-бедна смес пак същото :(
agop75
Регистриран: 17 май 2009, 21:17
Модел на автомобила: капри мк3
Мнение от agop75 » 12 юли 2012, 23:03
Проверете дали това наистина е реалната температура,ако се окаже реална здраво прочистване на цялата охладителна система,извършва се в сервиз със съответната машина,и много е важно какво сипвате вътре.пробвай без термостат,няма никакви проблеми за двигателя.
mishone7467
Мнение от mishone7467 » 13 юли 2012, 23:01
Преди да прочистят радиатора я пробвах без термостат температурата показваше на тестов режим104 градуса,след прочистването не съм я пробвал без термостат,това не е ли пак голяма температура за без термостат
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 25 юли 2012, 16:08
Байпаст се прави на мотор 1,6 но 1,8 проблема е друг
niksuna66
Мнение от niksuna66 » 10 авг 2012, 15:27
мен ако питаш аз се сещам за друго провери дали не ти е за прочистване системата аз моята от както я прочистих вече не грее най вероятно проблема ти идва от там
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
