Странен звук при подаване на контакт??
vachy_kn
Регистриран: 26 фев 2012, 17:58
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от vachy_kn » 23 мар 2012, 00:14
когато дам на контакт започва някакво туткане и след около 15 секунди спира от какво може да е
baro
Re: Странен звук при подаване на контакт??
Мнение от baro » 23 мар 2012, 13:03
Какво е Мондеото бензин дизел ?
Мнение от paci » 23 мар 2012, 13:25
Сложи си колана!
Оправи си профила!!!
vachy_kn
Мнение от vachy_kn » 23 мар 2012, 15:28
бензин е има и газ при сложени и двата колана пак тутка а като натисна някое копче на бордовия компютър спира да тутка явно е свързано с него
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 23 мар 2012, 16:24
А бензин имаш ли? Може и да е напомнянето за гориво.
Мнение от DigiPro » 23 мар 2012, 18:39
Не разбрахме какво е Мондеото - година на производство?
vachy_kn
Мнение от vachy_kn » 23 мар 2012, 22:32
93 година е 2.0 136 коня понякога започва да тутка и докато си карам в движение
