На кои коли има авариен ел клапан за спиране на бензина?
Мнение от diesel1.6 » 25 мар 2012, 11:35
Мондео Мк2 бензин има ли клапан за спиране на горивото някъде след резервоара? Сега изрових едни тръбопроводи от немска кола и намерих такъв. При 12 в отваря, като няма захранване затваря.
Търся си такива и затова питам. Също клапани или информация за наличието им по други стари коли вършат работа. Ще си събера от вторични суровини.
fordmaniac
Re: На кои коли има авариен ел клапан за спиране на бензина?
Мнение от fordmaniac » 25 мар 2012, 17:14
На никоя кола няма такъв клапан! Този който си намерил е за вентилация на испаренията на гориво от резервоара.
Поздрави.
Мнение от diesel1.6 » 25 мар 2012, 17:48
Може, опитах да намеря картинка в мрежата за да илюстрирам питането си и най-близкото беше клапан за вентилация на ауди. Все пак ми хареса, полезна леснодостъпна вещ е. Мондео има ли такова нещо?
Мнение от HACKO » 25 мар 2012, 20:11
Ескортите от МК-5 нагоре имат, намира се зад десния фар, долу в подкалника, върху една кутия, дето се явява резервоар за парите.
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 27 мар 2012, 20:55
diesel1.6 написа:Мондео Мк2 бензин има ли клапан за спиране на горивото някъде след резервоара? Сега изрових едни тръбопроводи от немска кола и намерих такъв. При 12 в отваря, като няма захранване затваря.
Можеш да използваш клапан за обикновена газова уредба когато му подадеш напрежение отваря и пуска бензина или газта изключваш напрежението затваря притока на гориво .На колите със карбуратор са два клапана за бензин и за газта но и двата могат да ти свършат работа .
Мнение от diesel1.6 » 27 мар 2012, 21:23
Да, любимото ми място е вторични суровини :D
Този, за който питах е за вентилацияа на резервоара и задачата му е да не пуска бензинови пари в атмосферата заради еко причини. Отваря се само при запалена кола.
Благодаря за просвещението!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
