Регулиране на клапани ?
hunter
Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
Мнение от hunter » 24 апр 2012, 17:32
Здравейте, днес се натъкнах на тази тема от форума http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 23&t=48236 и понеже никъде не можах да намеря инфо за регулиране на клапани питам тук.
Какво се изисква и трудна ли е операцията? Става дума за колата от подписа ми, а именно Форд Фиеста 1997 МК 4 двигател 1.25 16V. От както съм я взел не е правено такова регулиране и са навъртени около 35000 км. на газ.
bugi_75
Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Re: Регулиране на клапани ?
Мнение от bugi_75 » 24 апр 2012, 17:47
Този мотор е с хидравлични повдигачи на клапаните, не се ругулират.
hunter
Мнение от hunter » 24 апр 2012, 17:54
В смисъл с хидравлични повдигачи, клапаните се само регулират и хлабината им е оптимална ?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 24 апр 2012, 18:19
hunter написа:В смисъл с хидравлични повдигачи, клапаните се само регулират и хлабината им е оптимална ?
Да, освен ако няма износване.
hunter
Мнение от hunter » 24 апр 2012, 18:26
Благодаря много за бързите отговори. Лека вечер _friends_
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 апр 2012, 21:35
Ей, не знам от къде ги измисляте тези глупости за хидравлични клапани, ама те така си изгарят после! Регулират се с пулове и ако някой от вас не вярва, каня ви в сервиза, свалям капака на една от вашите коли и показвам пуловете на клапаните.
Последните хидравлики на Форд изчезнаха с Ескорт и Мондео през '98 г. Единствено изключение са бразилската разработка на Фиеста, Ка, СтритКа и СпортКа след 2000 г 1.3 и 1.6 с верига и горно разположен разпределителен вал.
Фиеста от 96 всички бензинови и дизелови се регулират клапани.
Поздрави.
hunter
Мнение от hunter » 24 апр 2012, 23:48
fordmaniac би ли споделил как се прави регулацията? Има ли нещо особено в нея?
Мнение от HACKO » 24 апр 2012, 23:56
Сложно е. Бих те посъветвал да се обърнеш към специалист, ако нямаш конкретен човек, fordmaniac може да ти помогне.
hunter
Мнение от hunter » 25 апр 2012, 00:07
Т.Е. има някакви специфични действия ? Ако не е тайна може да се сподели все пак.
П.С. Така ми говориха и за смяната на ремъка, а цялата работа беше да сложа един предварително изтърган на струг болт и да сложа планка за да не се мърдат валовете.
Мнение от HACKO » 25 апр 2012, 09:10
По принцип, самата операция е специфична, трябва практически опит, няма как да се обясни колко стегнато трябва да се движи пластината на хлабиномера.
Инак самата операция е следната:
Мериш с хлабиномера колко е хлабината на клапана. Вадиш пула (трябва ти специален или пригоден инструмент, който да натисне клапана). С микрометър мериш дебелината на пула. На базата на двете измервания, изчисляваш колко по-дебел/по-тънък трябва да е новия пул, вземаш пул с подходяща дебелина и го слагаш.
Същата операция се повтаря при останалите 15 клапана.
След това се превърта двигателя няколко оборота за да се наместят пуловете. След това се проверяват хлабините и ако някоя е извън нормите се сменя пула.
hunter
Мнение от hunter » 25 апр 2012, 19:39
Благодаря. Да попитам тези пулове трябва да се закупят от някъде спрямо хлабината, т.е. не може ли да се шлайфат и така да се намали хлабината (все пак сега през празниците мислех да го правя, а тогава едва ли ще работят магазините) или не е приложимо това и др. въпрос каква трябва да е хлабината на всмукателни/изпускателни клапани по-принцип ?
За инструмента за който говориш предполагам е инструмент за натискане на клапани, за да може да се притисне пружината, имам такъв от един приятел (сменяхме гумички с него на VW-на на баща ми).
П.С. Май няма да стане с шлайф. Да попитам пуловете универсални ли са или точно за моя мотор трябва да търся ?
Мнение от ЯЛТА » 25 апр 2012, 20:54
Те-пуловете като се износят- изтъняват,- не става със шлайф. Новите са си точно по нужния размер, и за този мотор.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 25 апр 2012, 21:26
За да разсеем всички съмнения , ето чертеж на главата:
До колкото виждам въпросните пулове са под номер 23 на схемата и варират от 2мм , 2,025мм , 2,05 ......и така до 3,3 мм.Цената му в МП е около 11 лв/бр и ако трябва да купуваш 16 такива не е много евтино.Това е информация отпреди 2-3 месеца ,тогава сменях гумички на клапаните и разпитах. Странното е , че самите клапани бяха по 4 лв бройката , а пуловете по 11лв/бр :roll: .Много странни са тези цени в МП , не се сетих да питам за цял двигател току виж да уцеля някоя промоция :mrgreen: .Тези повдигачи всеки майстор си ги нарича както си иска.Този който ми сменя гумичките също твърдеше , че имат и хидравлична компенсация от маслото въпреки пуловете...не знам..аз досега си мислех , че хидравличен е този ,който е като малко бутало разтягащо се от налягането на маслото.Тук за този мотор не виждам такова нещо :roll:..от друга страна ако са хидравлични , защо имат пулове за регулиране :roll:
Th3BeaTisRockin
Регистриран: 07 мар 2012, 23:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta'95 1.6L Zetec-E EFI(90PS)
Мнение от Th3BeaTisRockin » 25 апр 2012, 21:33
Ако може да попитам дали фиестата от моя профил също има такива пулове?
hunter
Мнение от hunter » 25 апр 2012, 23:43
bateto_toshko благодаря за тази илюстрация. А това за 11 лв. на брой направо ме шашна. Тези хора наред ли са ? Но както и да е, явно ще се прави два пъти, първия премерване на всички клапанни хлабини, а следващата седмица след закупуване на пуловете ще се прави и подмяната.
П.С. аз си мисля, че хидравличния компенсатор е с номер 10 на картинката (поне като гледах по др. сайтове, така изглеждат).
ЯЛТА написа:Те-пуловете като се износят- изтъняват,- не става със шлайф. Новите са си точно по нужния размер, и за този мотор.
Като четох има два начина на разстройване на клапаните. Единия клапана приляга по клапанното легло, но не може да се стигне до вала (износване на клапана, на вала и пула), тогава звънти и трака, другия начин е че по някаква причина клапана е натиснат повече и е леко отворен (така и прегаря клапана и леглото). В първия случай с хлабиномер се установява, а втория вид как се установява ?
Мнение от HACKO » 25 апр 2012, 23:57
hunter написа: Като четох има два начина на разстройване на клапаните. Единия клапана приляга по клапанното легло, но не може да се стигне до вала (износване на клапана, на вала и пула), тогава звънти и трака, другия начин е че по някаква причина клапана е натиснат повече и е леко отворен (така и прегаря клапана и леглото). В първия случай с хлабиномер се установява, а втория вид как се установява ?
Пак със хлабиномер, не влиза.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 26 апр 2012, 00:08
Th3BeaTisRockin написа:Ако може да попитам дали фиестата от моя профил също има такива пулове?
кажи си VIN номера да проверим
hunter написа:
Да , определено това е повдигача , но дали е цилиндър с бутало вътре или е просто празна тарелка не мога да открия на нито една снимка.Ако клапана не може да стигне до вала , тогава защо да има износване? :roll:
Th3BeaTisRockin
Мнение от Th3BeaTisRockin » 26 апр 2012, 00:37
VS6AXXWPFASY19641
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 26 апр 2012, 19:16
1.6 16 си и си със хидравлични компенсатори на хлабините на клапаните.
hunter
Мнение от hunter » 26 апр 2012, 22:37
HACKO написа:
И ако не влиза вадя пула и меря без него и смятам необходимия нов предполагам ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
