Въпрос относно размера на гуми за Фокус от първо поколение.
Stefan_Stefanov
- Регистриран: 25 апр 2012, 11:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 2000
Здравейте колеги, миналото лято закупих Форд Фокус модел от 2000г. Оборудван е с 16 цолови оригинални алуминиеви джанти на Форд, на които са сложени гуми 205/50/16. Сега когато лятото вече чука на вратата трябва да закупя нови летни гуми защото старите вече не стават за нищо. Мислех да взема гуми с размер 205/55/16 , но според калкулаторите за размер на автогуми този размер бил твърде висок и ми показват разни червени стойности. Искам да ви попитам кара ли някои от вас такъв Форд с такъв размер гуми 205/55/16 и има ли някакви проблеми от това, че явно са малко по-високи ? Основното което ме притеснява е да не запират някъде при максимален завой или когато автомобила е натоварен максимално. Благодаря и поздрави !
Re: Въпрос относно размера на гуми за Фокус от първо поколение.
Разликата е около 20 мм., значи 10 отдолу, и 10 мм. отгоре, прецени си дали ще ти опира някъде. Лично аз Фокус с 55/16 не съм виждал, но може и да става, на Мондеото съм с 215/55/16 и нямам проблеми.
