смяна стандартна рейка-> хидравлична ?
pushit
Регистриран: 09 мар 2012, 10:59
Модел на автомобила: xr3 droptop
Мнение от pushit » 01 май 2012, 11:41
Здравейте отново :)))
Честит празник и наздраве !!!
Имам поредното питане за ескорта ми.......Възможно ли е да сменя моята рейка (обикновенна) с хидравлична такава :roll: :roll: Става въпрос за ескорт мк5 кабрио.....гледах че има такива модели които се предлагат с хидравлика което ме кара да мисля че е постижимо ;) Дали е така? Ако да, колко ще струва самото удоволствие :oops: и каква рейка да си търся за донор :shock: . Благодаря предварително :)
Re: смяна стандартна рейка-> хидравлична ?
Мнение от ЯЛТА » 01 май 2012, 14:42
Естествено че е възможно, аз правих такава трансплантация на Сиера.
Трябва ти,- хидравличната помпа със стойката, която се захваща за блока на мотора,
хидравличната рейка от същия модел Ескорт,
казанчето за хидравличното масло, със стойката му,
маркучи и тръбопроводите, с разните им планки за захват ако има
и хидравлично масло.
Цената е различна според кой за колко продава, но до 200 всичко според мен.
Успех.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 01 май 2012, 14:45
И друг ремък ще ти трябва освен изброените неща от колегата.
Мнение от ЯЛТА » 01 май 2012, 15:38
Didibao написа:И друг ремък ще ти трябва освен изброените неща от колегата.
Точно така, аз даже и ремъчна шайба сменях, но сега се сещам.
Didibao
Мнение от Didibao » 01 май 2012, 16:08
Не знам само дали няма и клапан който е за налягането като при мондео в хидравличната система, ако има той е към компа вързан но не е проблем да се закачи.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
