Изпадна това нещо някъде от под таблото :-(
- Lazik
- Регистриран: 03 дек 2011, 11:26
- Модел на автомобила: FORD Puma 1.4 16v
карам Форд Пума 2000 година, преди 2 дни беше на майстор - някакав проблем с някво реле - не съм наясно, но като си взех колата и я подкарах нещо ме удари по крака. Като погледнах е следното нещо на снимките - бихте ли ми казали от къде е и как даго върна на място.
Благодаря
Благодаря
От грозното можеш да си извадиш поука, а от красивото само да си го извадиш !
- Nebhotep
Re: Изпадна това нещо някъде от под таблото :-(
Това е скарата под таблото с бушоните и релетата!
- Lazik
Ха !
Значи трябва да погледна как се закача. Ако не успея ще пиша пак. Благодаря за отговора
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Май ще ти се наложи да откачиш таблото с предпазителите и да я сложиш.Аз скоро свалях на КА има я същата/или подобна/.При мен не се сваляше трудно на два болта е и ти пада в краката.Успех.
- Lazik
ok
Утре ще го мъча
Утре ще го мъча
